99 MAISON
94ttz
99 MAISON
Voila une de mes machines que je viens de finir dernièrement , comme je l ai dis dans ma présentation 9 sur 10 de mes mobs démarrent d un simple cadre puis je laisse l imagination se faire c est comme ca que j ai commencer a remonter cette 99e d abord par l achat de la fourche en me disant que ca pourrai servir un jour , puis l occase d un cadre sur le site de la baie m a inspirer et voila aujourd'hui je vous présente ma 99e maison, d abord un essai pour voir ce que cela donnerai et ca m a bien plus
le moteur est un ev50 avec kit 70 malossi ainsi que les clapets et la pipe admission ,un carbu 17,5 , une boite relais acheter sur le coincoin un pot gianelli un vario fixe (embêtant pour la mise en marche) des roues de 51 ,un réservoir de 93 modifier pour l adapter au cadre une selle sabot redécouper une bulle av acheter 30e livrer sur un site chinois et livrer en 15 jours (j en suis encore étonner)
voila pour ce qui est en gros des fournitures ,beaucoup de temps passer a monter , retoucher, car quand c est de la modif c est compliquer , c est une machine avec laquelle j aimerai participer a des montées de démonstration 2 roues enfin j espère , concernant le vario je n en ai pas trouver (difficile) si parmi vous une personne en avait un ca m intéresserai . j ai en vu un autre cadre pour un autre projet A+.
l
l
ALFAROMEO43- Habitué du forum
Re: 99 MAISON
Belle réalisation, j'ai un projet similaire sur une base de cadre de EV.
Tu recherche quoi comme vario ?
Re: 99 MAISON
De mémoire pour le vario tu changes. Le sens des mâchoire interne Ainsi que les languettesFixer sur la cloche et ton variateur tourne à droite, tu le transforme en tourner à gauche.
Re: 99 MAISON
Non tu peus pas changer le sens des mâchoires car le moyeux est diffèrent les plots ne sont pas au mêmes endroits quand a la cloche oui c est faisable tourner les lamelles ce qui implique d autres rivets et ensuite reprendre la cloche pour usiner les tètes des rivets par un tourneur c est trop onéreux le plus simple est d en trouver un d occase quitte a changer que les mâchoires .
Re: 99 MAISON
Le moyeu c'est très facile a modifier, il suffit de le percé et de ressertir (ou souder) les guide au nouvel emplacement.
Pour le tambour d'embrayage sa fonctionne très bien avec un qui a les lamelles dans le sens normal.
Ma 95TT roule avec tambour normal.
Si non, on commence a trouver des vario complet en refabrication mais attention certain n'ont pas la rondelle de buté de joue fixe, sa les rend très dangereux a l'utilisation !!
Re: 99 MAISON
Tu peux développer Vinz cette histoire de butée ? J'étudiais justement la possibilité de changer le Vario de la 94 tt juste pour des raisons esthétiques,car le mien a l'air entre on état sauf les chromes.
Re: 99 MAISON
@alfaromeo43 :
très belle réalisation !!!
pas con la patte pour l aimant du compteur de vitesse
c est des roues avec freins en 80 de 51 ou frein de 100 mm de 92 gt ??
vario : ben c est la merde on trouve pas de vario "racing " inversé ( du moins pour courroie large )
du coup on est obligé de garder un origine modifié
les vario à courroie large et inverse , le moyeu se modifie facilement ,il suffit de repercer et reriveter 2 colonettes
( je viens encore de modifier 2 vario de ev pour mes spéciales )
@vinz :
tambour normal ???
ma 93 - ma 92 gt et ma 95 tt marche pas du tout avec un tambour "normal" et les lamelles dans le sens prévu pour les 51 ou 88
t es sur que t as un tambour "normal " sur ta 95 ???
@alaind
on trouve du vario large mais pas inversé , il faut l inverser sois même
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b-551b-48b5-a80a-938add7658ea.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/07497c7b-551b-48b5-a80a-938add7658ea/Products/MM261
@vinz :
tambour normal ???
@alaind
94ttz- Habitué du forum
Re: 99 MAISON
94ttz a écrit:
@vinz :
tambour normal ???
oui oui je suis sure.
Re: 99 MAISON
Sly , c est du diametre 80 de 51 je vais essayer de monter un disque a l avant , pour le vario je pense pas qu une cloche normal fonctionne bien les lamelles ne doivent pas s ouvrir normalement c est pour cela que j ai préférer un vario fixe la rondelle je l ai trouver chez mauger .
Re: 99 MAISON
Tu aurais les références du site chinois pour la bulle? d'avance
Re: 99 MAISON
banggood.com c était il y a 2ans mais ils doivent tjr les faires A+
Re: 99 MAISON
Croyais ce que vous voulez, je sais encore ce que je dis.
J'ai pas pour habitude de parler quand je ne sais pas !! là j'ai fais le test je vous garantie que sa fonctionne très bien.
Tous les membres du forum qui ont vu ma 95TT en rando peuvent vous le confirmer.
Re: 99 MAISON
Je confirme les dires de Vincent sa 95 TT marche du tonnerre car j'étais avec lui pour sa première sortie en rando avec il n'y a eu aucun souci
Re: 99 MAISON
ALFAROMEO43 a écrit:banggood.com c était il y a 2ans mais ils doivent tjr les faires A+
Merci! Je suis allé voir ça. Ils l'ont toujours à 33,79 $, livraison gratuite entre 30 et 50 jours! C'est du 17.7 cm de diamètre.
» vide garage et vide maison a la maison 23 et 24 juillet 2022
» électrolyse maison
» frein a disque maison
» un nouvelle machine a la maison, une LT3
» vide garage et viide grenier a la maison
