Le Deal du moment : -33%
Casque Gaming Kraken X de Razer à prix ...
39.99 €
YAMAHA CHAPPY 1983
+5
TobecMania
9 participants
YAMAHA CHAPPY 1983 Empty YAMAHA CHAPPY 1983
Message par vinz Mer 1 Avr 2020 - 23:14
Cette semaine j’ai ressortie mon Chappy, il n’avait pas roulé depuis 2006.
Je ne lui fais pas de restauration juste une petite remise en état.
A l’époque j’avais changé les deux pneus, le kit chaîne et fait une segmentation mais le cylindre était usé.
Première opération : fixation du garde boue arrière (il tien avec du fil de fer, après démontage je constate qu’il manque une patte de fixation, il reste juste deux points de soudure.
YAMAHA CHAPPY 1983 20200364
YAMAHA CHAPPY 1983 20200362
YAMAHA CHAPPY 1983 20200363
Ensuite j’ai fait quelques réparations sur le faisceau électrique, il y avait des dominos un peu partout.
Changement du cylindre / piston, microbillage de la culasse.
YAMAHA CHAPPY 1983 20200410
Changement du carbu et modification du filtre à air.
YAMAHA CHAPPY 1983 20200411
YAMAHA CHAPPY 1983 20200365
Le robinet d’essence bien spécifique est HS, je le remplace par un de DAX.
YAMAHA CHAPPY 1983 20200412
J’ai réparé le cache allumage qui était cassé et repeint ainsi que le carter de chaine.
YAMAHA CHAPPY 1983 20200413
J'ai soudé une grille à l'intérieur pour renforcé la pièce
YAMAHA CHAPPY 1983 20200414
J'ai mis de la colle pour combler les fissures
YAMAHA CHAPPY 1983 20200416
Ponçage et peinture, il reste des traces mais c'est plus propre qu'avant
YAMAHA CHAPPY 1983 20200417
Remontage
YAMAHA CHAPPY 1983 20200415
Il  me restera a changer la housse de selle, les joints spi de fourche et quelques petites bricole.
YAMAHA CHAPPY 1983 20200418
Je ferais les réglages du carbu quand on aura le droit de rouler et avec le ninja que m’a mis de coté chappy85.
Une mob m’a piqué il y a 25 ans, depuis j’ai le virus et je suis contagieux. Il me faut des soins !YAMAHA CHAPPY 1983 Infirm10
David chappy 38 aime ce message
YAMAHA CHAPPY 1983 Empty Re: YAMAHA CHAPPY 1983
Message par fabrice Sam 4 Avr 2020 - 19:25
Finalement il y avait un peu de boulot sur ce chappy. Very Happy
Message par vinz Sam 4 Avr 2020 - 21:23
Oui et il en a encore a faire.
Il faut encore changer les spi de fourche voir même peut être les tubes.
Je pense changer les rupteurs et le condo.
Le kit chaîne est neuf mais avec le nouveau cylindre, je vais changer la démultiplication.
Je vais aussi changer la housse de selle.
Message par fabrice Sam 4 Avr 2020 - 21:32
Changer de demul? Changement de cylindre? Il existe des cylindrées supérieur à l'origine?
Tu trouve facilement les pièces?
Message par TobecMania Sam 4 Avr 2020 - 21:36
C'est des pédales ?
Il y a eu une versions avec repose pied et vitesses (3) semi-auto aussi
Enfin il me semble, ça fait presque 30 ans que je l'ai piloté
TobecMania
Message par vinz Sam 4 Avr 2020 - 22:04
fabrice a écrit:Changer de demul? Changement de cylindre? Il existe des cylindrées supérieur à l'origine?
Oui c'est un polini diamètre 45 mm
On trouve quelques pièces mais pas beaucoup.
Y des skyteam au look du chappy mais y a beaucoup de pièces différente
TobecMania a écrit:C'est des pédales ?
Oui il y a des pédale dessus et deux vitesses automatiques
Je ne suis pas un grand connaisseur en chappy, mais je crois que les premiers était avec des vitesses semi-automatique comme tu l'as dit, puis avec les pédales comme le mien puis avec des repose pied.
Message par Fluky Dim 5 Avr 2020 - 8:56
Oui, après 84, repose-pieds + 2 vitesses automatiques (pour les 49,9)
Edit : après 84 et non 82
Message par vinz Dim 5 Avr 2020 - 9:15
Est-ce que tu connais un moyen pour le dater exactement ?
Quand je l'ai eu j'avais dater 83 mais je ne rappel pas comment j'ai fait !!!
Message par Fluky Dim 5 Avr 2020 - 16:17
Aucune idée ; c'est un 13F ?
Message par vinz Dim 5 Avr 2020 - 16:34
Oui
Message par vinz Dim 5 Avr 2020 - 19:41
D’après ce site:
http://chappyyamaha.free.fr/contenu/02.html
le chappy avec les pédales comme le mien c'est fait en 82 et 83
Message par pscittaccidees Lun 6 Avr 2020 - 11:28
super chouette ce chappy!
Message par Daniel S le Vendéen Mar 7 Avr 2020 - 9:06
Les Chappy ça plait beaucoup ...j'ai jamais eu le plaisir d'en piloter un ! bonne idée de remetre cet engin en route !
On a le temps en ce moment mais bizarrement moi j'ai pas vraiment envie de bricoler les Mob !
Par contre mon jardin est nickel ...manque plus que le remplir mais là c'est une autre histoire.
Vivement qu'on nous lâche RAS LE BOL .
YAMAHA CHAPPY 1983 Empty Besoin de petits conseils
Message par David chappy 38 Mar 13 Avr 2021 - 9:21
Bonjour Daniel,
Je suis nouveau sur le forum.
J'habite a Grenoble et je suis le nouveau propriétaire heureux d'un Chappy de 1977.
J'aimerais démonter les pédales mais impossible d'y arriver.
Auriez-vous un conseil ou une technique?
Merci de votre aide !
David
David chappy 38
Message par vinz Mar 13 Avr 2021 - 11:07
Salut Daniel
Avant de demander des infos.
Peut tu poster ta présentation ici:
https://retrobecanevendee.forumactif.org/f1-presentation-nouveau-membre
Tu cherche à démonter les pédales (la partie ou tu pose les pied) ou les manivelles ?
Message par cotent1 Mar 13 Avr 2021 - 11:52
Bravo pour le chappy, vous m'impressionnez avec tous vos cyclos et surtout le niveau de restauration !
Une question, vous avez appris sur le tas ou non ? Je vais faire un complexe, moi qui ai démonté quelques motos dans ma jeunesse mais qui suis devenu frileux maintenant avec les mobs...
cotent1
Message par jack177071 Mar 13 Avr 2021 - 13:16
salut David
cela devrait t'aider Very Happy
YAMAHA CHAPPY 1983 A00138
Pour la pédale gauche, pas de problème la pièce 12 est une simple clavette type vélo très facile à démonter. Pour la pédale droite ça a l'air plus coton, on peut penser qu'il faut démonter la pièce 13 , une simple goupille cylindrique enfoncée en force .... mais pas sùr .... A moins que la pièce 11 soit filetée et donc vissée dans le bras oscillant ??
Il faudrait une photo de cette pédale pour peut etre avoir plus d'infos ...
