Le Deal du moment : -49%
Roborock S5 max
274 €
Motobécane 51 Cooper black
+10
TobecMania
14 participants
Motobécane 51 Cooper black Empty Motobécane 51 Cooper black
Message par vinz Sam 18 Juil 2020 - 0:12
Aujourd'hui, arrivé d'une petite nouvelle.
Trouvé grâce a un membre du forum, grand merci à lui (il se reconnaîtra)
La voila tout juste descendu du camion avec 32 ans de poussière.
Elle est complète sauf le cache courroie, le moteur n'est pas bloqué, les clignotants pendouille, la housse de selle se décolle.
Motobécane 51 Cooper black 20200726
Motobécane 51 Cooper black 20200725
Motobécane 51 Cooper black 20200727
Motobécane 51 Cooper black 20200729
Motobécane 51 Cooper black 20200728
Motobécane 51 Cooper black 20200730
Motobécane 51 Cooper black 20200732
Motobécane 51 Cooper black 20200731
Motobécane 51 Cooper black 20200733
Motobécane 51 Cooper black 20200735
Même les pontets de guidon et l'écrou de direction sont cuivré.
Motobécane 51 Cooper black 20200734
Après un petit coup de jet d'eau pour enlever la poussière
Motobécane 51 Cooper black 20200736
J'ai mis un petit coup de polish sur un coté du réservoir pour voir l'état.
Motobécane 51 Cooper black 20200739
J'ai refixer les deux clignotants arrière
Motobécane 51 Cooper black 20200738
sa se voit pas trop sur la photo mais lacouleur du clignotant revient pas mal avec un peu d'huile de coude.
Motobécane 51 Cooper black 20200737
Petite photo avec sa nouvelle famille (ma Daytona en cours de restauration)
Motobécane 51 Cooper black 20200742
Motobécane 51 Cooper black 20200741
Comparaison entre un selle neuve de refabrication et une origine.
Motobécane 51 Cooper black 20200740
Une mob m’a piqué il y a 25 ans, depuis j’ai le virus et je suis contagieux. Il me faut des soins !Motobécane 51 Cooper black Infirm10
remitobec aime ce message
Motobécane 51 Cooper black Empty Re: Motobécane 51 Cooper black
Message par jack177071 Sam 18 Juil 2020 - 0:24
quand elle brillera autant que celle-ci, ça sera parfait Very Happy
Motobécane 51 Cooper black Motobe76
Message par TobecMania Sam 18 Juil 2020 - 23:36
De rien, dans l'histoire j'ai juste relayé une info
C'est une survivante cette bécane
C'est une bonne idée de la laisser dans son jus, c'est un témoignage du temps qui passe.
TobecMania
Message par Fluky Dim 19 Juil 2020 - 8:08
En projet si besoin ; reste les teintes à ajuster.
Motobécane 51 Cooper black 51-Copper-Black-sm
http://www.diagnopap.com
Message par vinz Mar 21 Juil 2020 - 23:41
Pour voir ce que ça donne j'ai peint quelques vieille vis en doré pour faire une effet zingage jaune.
Motobécane 51 Cooper black 20200749
J'ai commencé à nettoyer quelques pièces, sa devrait donner pas mal.
Motobécane 51 Cooper black 20200750
Motobécane 51 Cooper black 20200751
Motobécane 51 Cooper black 20200752
Début du garde boue avant, bien sure il restera des traces d'oxydation mais ça sera pas mal quand même.
Motobécane 51 Cooper black 20200753
Message par vinz Dim 26 Juil 2020 - 23:14
Le garde boue avant est prêt.
Motobécane 51 Cooper black 20200754
Motobécane 51 Cooper black 20200755
Le phare a meilleur allure aussi, il lui restera aussi des traces du temps.
Motobécane 51 Cooper black 20200756
Motobécane 51 Cooper black 20200757
Message par vinz Lun 27 Juil 2020 - 22:56
Aujourd'hui
Nettoyage du guidon et des pontets
Motobécane 51 Cooper black 20200758
Après démontage je constate que les pontets sont noir à l'origine.
Sa confirme ce que pensais, tout les cuivre on était recouvert d'un produit en bombe.
Je vais donc les repeindre en noir.
Motobécane 51 Cooper black 20200759
Voila l'ensemble remis en forme
Motobécane 51 Cooper black 20200760
Prochaine étape: remise en état de la roue avant, nettoyage de fourche.
Ce soir j'ai démonté la fourche, je pense qu'elle va avoir besoin d 'un petit réadressage.
Message par vinz Ven 31 Juil 2020 - 21:02
Nouvelle avancé: la fourche et la roue avant.
Motobécane 51 Cooper black 20200769
Motobécane 51 Cooper black 20200771
Motobécane 51 Cooper black 20200770
Le moyeu de la roue était fixé avec des vis complètement inadapté.
Motobécane 51 Cooper black 20200772
Motobécane 51 Cooper black 20200773
Résultat le moyeu avait du jeu
J'ai du sortie la meuleuse pour arriver à retirer les vis
Motobécane 51 Cooper black 20200774
Après avoir nettoyé et dégraisse la jante, j'ai masqué le liseret d'origine et remis un voile noir sur l'ensemble,
après avoir retiré le masquage j'ai mis un coup de vernis.
J'ai volontairement pas sablé ou poncé pour gardé les traces de l'oxydation comme le reste de la mob reste en partie dans son jus.
Motobécane 51 Cooper black 20200776
Motobécane 51 Cooper black 20200775
Après remontage avec des garnitures de frein et un peu neuf, des vis neuves repeinte couleur or.
Motobécane 51 Cooper black 20200777
Motobécane 51 Cooper black 20200778
La fourche, redressé, nettoyé et vernis
Motobécane 51 Cooper black 20200780
Visiblement les cuvettes de directions ne sont pas cuivré, par contre elles n'ont pas un point de rouille.
Motobécane 51 Cooper black 20200781
J'ai remis une barre antivol toute neuve.
Motobécane 51 Cooper black 20200779
Message par vinz Lun 10 Aoû 2020 - 14:19
Cette semaine, remise en état des amortisseurs
Motobécane 51 Cooper black 20200813
Pour ceux que sa intéresse de savoir comment désassembler ce modèle d'amortisseur.
Mettre dans l’étau la tête en bas.
Motobécane 51 Cooper black 20200816
Il faut être deux pour cette opération, pousser vers le bas le tube inférieur puis mettre une pince étau sur le tube plongeur.
Motobécane 51 Cooper black 20200815
Motobécane 51 Cooper black 20200814
En suite il n'y plus qu'a dévisser l'embout inférieur de l'amortisseur.
les deux amortisseurs sont prêt.
Motobécane 51 Cooper black 20200817
Sablage et peinture de la visserie de garde boue arrière, amortisseurs, feu arrière et tendeur de chaîne.
Motobécane 51 Cooper black 20200818
Remise en état du support de feu arrière, des clignotants et du feu arrière.
Motobécane 51 Cooper black 20200819
La roue arrière est en cour, elle était en plus mauvais état que celle de l'avant.
Motobécane 51 Cooper black 20200821
Motobécane 51 Cooper black 20200820
Comme la roue avant, j'ai masqué le liseret pour le conserver, pour celle-ci j'ai fait un sablage partielle, juste pour retirer l'oxydation.
Motobécane 51 Cooper black 20200822
Motobécane 51 Cooper black 20200823
Reste à finir la roue, le porte bagage et le garde boue arrière sont en cour.
Message par vinz Mar 18 Aoû 2020 - 23:17
Voila la roue arrière est prête.
Motobécane 51 Cooper black 20200844
Motobécane 51 Cooper black 20200845
Le porte bagage aussi mais il y a des zone ou il n'y a plus de cuivre.
Motobécane 51 Cooper black 20200847
Motobécane 51 Cooper black 20200846
Motobécane 51 Cooper black 20200848
Le garde boue arrière est fait aussi, mais il est aussi bien attaqué et il a aussi un début de fissure.
A force de frotter, le génie de la mob est apparu et il m'as procuré un garde boue arrière tous neuf, merci génie tu est un chef :bravo:
Motobécane 51 Cooper black 20200849
Motobécane 51 Cooper black 20200850
J'ai nettoyé: la poulie, les manivelles et l'axe de pédalier
Motobécane 51 Cooper black 20200853
Motobécane 51 Cooper black 20200851
Motobécane 51 Cooper black 20200852
Puis je me suis attaqué au pièces du moteur.
Le variateur, j'ai nettoyé les pièce cuivré, modifier la cloche pour passer en galet, souder les guides qui avaient du jeu et
remplacé la joue mobile qui avait aussi du jeu.
Motobécane 51 Cooper black 20200856
Motobécane 51 Cooper black 20200854
Motobécane 51 Cooper black 20200855
Motobécane 51 Cooper black 20200858
Motobécane 51 Cooper black 20200859
Motobécane 51 Cooper black 20200857
L'ensemble prêt à remonter
Motobécane 51 Cooper black 20200866
Puis le pot,
et là, double surprise, une mauvaise, le pot à était bricolé et un bonne sous la peinture noir le collier est cuivré aussi.
Motobécane 51 Cooper black 20200868
Motobécane 51 Cooper black 20200867
Motobécane 51 Cooper black 20200870
Motobécane 51 Cooper black 20200869
Motobécane 51 Cooper black 20200871
et enfin le moteur
je pensais lui faire juste un segmentation, car il n'y avait aucun bruit de roulements, pas de jeu non plus.
Puis une fois le cylindre démonté, j'ai trouvé un sorte de goudron sur les masse du vilebrequin, j'ai donc tout ouvert pour
pouvoir nettoyé le vilo et les carters.
Motobécane 51 Cooper black 20200872
Motobécane 51 Cooper black 20200874Motobécane 51 Cooper black 20200873
Motobécane 51 Cooper black 20200876Motobécane 51 Cooper black 20200875
Le voila au complet
Motobécane 51 Cooper black 20200877
Motobécane 51 Cooper black 20200878
Pour le cadre je pensais faire un bon nettoyage puis faire quelques retouche et passer un coup de vernis sur l'ensemble.
Mais entre de la rouille sur le bras oscillant, des réparation a faire sur la béquille (soudure), après nettoyage beaucoup de
retouche à faire sur le cadre, le réservoir avait été repeint en noir métallisé alors que le reste et noir brillant et aussi une soudure a refaire sur le cadre.
Je vais donc faire repeindre toutes les pièces noir.
Message par vinz Mer 9 Sep 2020 - 23:30
Fraîchement revenue de peinture
Motobécane 51 Cooper black 20200910
Y a plus qu'à passer au remontage.
Message par JyCé Jeu 10 Sep 2020 - 0:38
Elle va être superbe cette petite mob ...
Pour me rappeler mes 16 ans: MZ 125 TS de 1982,  pour rouler tous les jours un Maxi scooter Honda 750 XADV, et pour rouler en mob une Motobécane 51V de 1978 et un Honda Camino de 1976..
Message par vinz Dim 13 Sep 2020 - 23:32
Remontage en cours
Motobécane 51 Cooper black 20200911
Message par alaind. Mar 15 Sep 2020 - 13:49
Jolie.....
Message par deniol Jeu 17 Sep 2020 - 0:47
la classe
Message par vinz Ven 18 Sep 2020 - 17:55
Sa prend forme, il me reste quelques bricole a faire.
Elle a démarré au quart de tour alors que je pensais avoir des problèmes de masse et fait ces premiers tours de roues.
Il faut encore ajouter un demi-maillon sur la chaîne car le pneu frotte à la béquille, revoir le branchement des clignos car l’avant droit s’allume avec l’arrière gauche et inversement.
Fixer la centrale cligno car j’attendais d’avoir démarré pour savoir si mes branchements était bon (ils le sont).
Redresser la manivelle gauche qui vient lécher le tambour d’embrayage quand le moteur monte.
Les autocollants sont en cours de fabrication ainsi que la plaque d’immatriculation personnalisé.
Bref des petites bricoles.
Message par vinz Dim 20 Sep 2020 - 21:52
Voila quelques photos faites hier, j'ai réalisé que depuis le début du remontage,
c'est la première fois que je la vois de jour. (je la remonte le soir tard dans enfermé dans le garage).
En fouillant dans mon bazar j'ai retrouvé un klaxon, il faudra le peindre en noir.
Motobécane 51 Cooper black 20200912
Motobécane 51 Cooper black 20200914
Motobécane 51 Cooper black 20200913
Motobécane 51 Cooper black 20200915
Message par chris chrome Lun 21 Sep 2020 - 9:23
Manque plus que les autocollants
Message par vinz Lun 21 Sep 2020 - 13:09
Sa va venir.
Message par FLANDRIA85 Lun 21 Sep 2020 - 16:21
jolie............. et original bravo!!!!!
Message par jack177071 Lun 21 Sep 2020 - 17:35
une belle machine pour l'entrée d'un stand d'exposition .... elle attire l'oeil et on voit que ce n'est pas du tuning ...
Motobécane 51 Cooper black Motobe96
Message par vinz Lun 28 Sep 2020 - 21:18
Voila la plaque d'immatriculation personnalisé est posé.
Motobécane 51 Cooper black 20200942
Motobécane 51 Cooper black 20200943
D'autres photos juste pour le plaisir
Motobécane 51 Cooper black 20200944
Motobécane 51 Cooper black 20200945
Motobécane 51 Cooper black 20200946
Message par fabrice Lun 5 Oct 2020 - 19:06
C'est superbe! c'est incroyable comme l'huile de coude fait briller! Very Happy
Message par vinz Jeu 8 Oct 2020 - 15:42
Petit arrivage du jour Very Happy
Y a plus qu'à trouver un peu de temps pour les poser.
Motobécane 51 Cooper black 20201023
Message par Fluky Jeu 8 Oct 2020 - 17:38
Horrible contrefaçon
