-41%
T-shirt Pokemon 25eme anniversaire Pikachu à 9.99€ – Livraison ...
9.99 € 16.99 €
Motobécane 50 capricieuse
Motobécane 50 capricieuse  Empty Motobécane 50 capricieuse
Message par Le mobeur vendéen Sam 25 Juil 2020 - 12:22
Salut tous le monde. Je viens vers vous car je suis a cours d'idées.
Je m'explique : sur motobec 50 achetée il y a pas longtemps et qui roulait très bien le condensateur a grillé, du coup changement condensateur et rupteur. Depuis elle broute voir elle ne démarre pas. J'ai essayé beaucoup de choses et j'en suis au résultat où j'ai de l'allumage, l'essence arrive dans le cylindre mais elle ne veut rien savoir.
Des idées ??
Merci d'avance de votre aide.
Peugeot TSA, Motobecane 50V, Motobecane Cady M1, Motoconfort AU46
       Very HappyLa preuve que l'on peut être jeune et passionné de mob Very Happy
Le mobeur vendéen
Le mobeur vendéen
Motobécane 50 capricieuse  Empty Re: Motobécane 50 capricieuse
Message par Calou Sam 25 Juil 2020 - 14:40
Changes également ta bougie !
Calou
Calou
Habitué du forum
Habitué du forum
Message par vinz Sam 25 Juil 2020 - 14:50
Tu as mis quoi comme réglage ? avance, écartement des rupteurs.
En montant ton nouveau condo tu as bien fait attention que la cosse vissé sur les rupteurs ne touche pas à la bobine à coté.
Une mob m’a piqué il y a 25 ans, depuis j’ai le virus et je suis contagieux. Il me faut des soins !Motobécane 50 capricieuse  Infirm10
Message par Le mobeur vendéen Mar 28 Juil 2020 - 0:25
J'ai pas précisé mais bougie changée aussi.
Pour ce qui est des réglage j'ai 0.35 pour les rupteurs et 1.5 pour l'avance
Le mobeur vendéen
Le mobeur vendéen
Message par vinz Mar 28 Juil 2020 - 0:28
1,5 d'avance c'est pas assez sur un AV7, tu peux mettre 2 mm voir 2,5
Message par Calou Mar 28 Juil 2020 - 12:27
L avance vas surtout dépendre de ta configuration moteur:
Les premières générations Av7 avaient 2.7/2.9 d avance
Les dernières avaient 1.5/1.7
L'essence étant de meilleur qualité et les huiles offrant une meilleur mixité, s'enflamme plus vite ,nécessite donc moins d avance à l'allumage.
Les carburateurs etant plus gros également donc une arrivée air/essence plus rapide avec un débit plus important.
Il est très rare de trouver la même avance sur 2 AV7 d origine identiques d'apparence.
L'idée étant toujours d'optimiser le rendement moteur.
Ne pas hésiter donc à essayer plusieurs point d'avance.
Calou
Calou
Habitué du forum
Habitué du forum
