Le Deal du moment : -43%
Calendrier de l’Avent – LEGO 41690 Friends ...
16.99 €
problème au démarage peugeot 103
problème au démarage peugeot 103 Empty problème au démarage peugeot 103
Message par reptile Sam 6 Fév 2021 - 22:00
Bonsoir a vous
Je viens vers vous car j'ai un pote qui a un gros soucis avec sa mob, elle démarre mais il lui faut continuer de pousser pour qu'elle se lance sinon elle ne s'élance pas toutes seule, une fois lancer le monteur monte bien dans les tours et le kit fonctionne bien mais si je doit m'arrêté a un stop elle cale alors que le vario n'est pas en prise direct. Le moteur cale aussi dés que je doit faire un demi tour, en gros quand le moteur est a bas régine j'ai rien du tous.
La configuration moteur est: bas moteur d'origine avec un kit t6 une cale de 1mm a été mise entre le bas moteur et le cylindre boite a clapet malossi, vario d'origine, pot long doppler, carbu de 15 avec un gicleur de 74.
Si quelqu'un aurai une piste merci d'avance car je sèche un peu, j'ai déjà essayer plusieurs réglage d'avance de l'allumage et différent gicleur.
reptile
problème au démarage peugeot 103 Empty Re: problème au démarage peugeot 103
Message par vinz Sam 6 Fév 2021 - 22:23
y a quoi comme kit cylindre et quoi comme culasse ?
Une mob m’a piqué il y a 25 ans, depuis j’ai le virus et je suis contagieux. Il me faut des soins !problème au démarage peugeot 103 Infirm10
Message par reptile Sam 6 Fév 2021 - 22:29
kit t6 airsal et culasse d'origine.
reptile
Message par vinz Sam 6 Fév 2021 - 22:33
ok
sa doit faire un taux de compression trop bas et des diagrammes trop haut.
Soit il faut retiré la cale, soit il faut mettre une culasse haut compression.
Moi je ferais les deux
Message par reptile Sam 6 Fév 2021 - 22:44
ok en effet la compression est très basse, on peut tourner le moteur a la main sans avoir de retour lors que le piston est PHM
reptile
Message par reptile Sam 6 Fév 2021 - 22:50
tu vend des culasses haute pression toi?
car je ne voit pas se que sais
reptile
Message par vinz Sam 6 Fév 2021 - 23:14
sa ressemble a quelque chose comme ça.
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b-551b-48b5-a80a-938add7658ea.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/07497c7b-551b-48b5-a80a-938add7658ea/Products/MP123C
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b-551b-48b5-a80a-938add7658ea.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/07497c7b-551b-48b5-a80a-938add7658ea/Products/%22MA38%204692%22
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b-551b-48b5-a80a-938add7658ea.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/07497c7b-551b-48b5-a80a-938add7658ea/Products/%22MA38%204734%22
Message par reptile Dim 7 Fév 2021 - 9:14
ok merci vincent je vais déjà essayer sans la cale pour voir, si jamais pas mieux on prendra une culasse hp
reptile
Message par reptile Dim 7 Fév 2021 - 18:07
Alors aujourd'hui j'ai démonter le moteur  pour vérifier si il n'y avait de de prise d'air et gros prise d'air au niveau de culasse, la surface entre le bas moteur et le cylindre était bien grade et j'ai tous nettoyer mit bien propre les surfaces et tous remonter et sa marche nikel, j'ai remis la cale car sinon le piston vient taper dans la culasse.
La mob démarre bien mieux et garde le ralenti une fois démarré, je me pose juste une question il est préférable de mettre de la pate a joint ou des joint pour la cale entre le cylindre et le bas moteur?
J'ai aussi remarqué après quelque tour que les écrous de culasse était desserré  alors que les avait vraiment bien serré je cherche comment résoudre se problème.
reptile
Message par vinz Dim 7 Fév 2021 - 21:12
En fait ma première idée c'était un manque de compression mais je me suis dis que tu avais regardé.
En fait non Very Happy
Message par reptile Dim 7 Fév 2021 - 21:44
C'est sa et pour la cale tu les pose comment toi?
reptile
Message par reptile Dim 7 Fév 2021 - 22:17
avec ou sans pate a joint
reptile
Message par vinz Dim 7 Fév 2021 - 22:28
En fait sa dépend des diagrammes que tu veux obtenir.
Si tu monte avec un joint de chaque coté de la cale, il n'y pas besoin de pate.
Si tu ne mets pas de joint tu peux mettre un peu de pate.
Message par reptile Lun 8 Fév 2021 - 17:54
ok pas de soucis merci vincent, plus qu'a trouvé comment faire pour que les écrous de culasse ne se desserre pas.
reptile
Message par chris chrome Lun 8 Fév 2021 - 20:47
reptile a écrit:ok pas de soucis merci vincent, plus qu'a trouvé comment faire pour que les écrous de culasse ne se desserre pas.
tu les ovalises un petit peut entre les mâchoires d'un étau pour les transformer en écrous frein
Message par vinz Lun 8 Fév 2021 - 20:53
si ils sont serré au couple, ils n'ont pas de raison de se desserrer !
Message par reptile Lun 8 Fév 2021 - 22:17
c'est quoi le couple de serrage sur un moteur avec un kit et une cale?
reptile
Message par vinz Lun 8 Fév 2021 - 22:46
1,2 kg comme un origine
Message par reptile Lun 8 Fév 2021 - 23:07
problème au démarage peugeot 103 Couple10
problème au démarage peugeot 103 Couple11
reptile
Message par reptile Lun 8 Fév 2021 - 23:08
OK JE VAIS FAIRE SAZ
reptile
