Mobyx X7 VL cache plastique de tube de selle !
Sur mon Mobyx X7VL il manquait le cache en plastique du tube de selle, accessoire introuvable, aussi un gars du Forum Motobec ( Leon rectif. ) qui possède lui aussi cet engin m'a envoyé gentiment les cotes !
J'ai fait la base en CTP de 5mm et les 5 faces en plastique de 1 mm d'épaisseur, collé à la cyano, j'ai fait en bas et en haut des petits renfort en plastique, une fois la cyano sèche renforcer l'intérieur avec des petites baguettes en bois sur chaque angle ... laisser sécher..ensuite sur le haut collé une gaine électrique du bon diamètre, poncé pour supprimer les bavures éventuelles ! 2 ou 3 couches de peinture noire si possible mat, ou satiné ( j'en avais pas ) donc chez moi ça brille un peu trop !
Je voulais au départ le recouvrir avec de l'alu...puis je me suis dit que là ou c'est placé ça ira bien, je vieillis ...
Des photos c'est plus parlant !
Re: Mobyx X7 VL cache plastique de tube de selle !
c'est du modelisme
Un beau moule mâle pour faire un beau moule femelle en résine et en couler en caoutchouc comme des petits pains pour les mobyl du monde entier
Perette...
Perette...
Faire un moule pour une seule pièce en plus il fait pas assez chaud,
J'ai repassé un coup de peinture depuis la photo ça rend bien ! être modéliste ça aide aussi pour faire ce genre de bricole
Mon Mobyx est bien maintenant presque comme d'origine.
A dimanche !
A dimanche !
Beau travail en effet !!
http://d45s.sosblog.fr/
Rud- Nouveau membre
Ce matin j'en refais un pour Alain, celui que j'ai fait en premier il me sert de " moule " j'ai fait un gabarit papier fort, ensuite je le reporte sur une plaque d'alu (offset ) je laisse déborder quelques milimétres à l'AR et collé à la cyano, ensuite je place sur le tour en bas un profilé plastique de 4 mm collé à la colle scotch ... ensuite je fait en CTP de 5 mm la partie du haut ou passe le tube de selle percée au diamètre du dit tube ...la gaine en plastique sera ajusté à ce diamètre et collé comme il faut, après peinture il devrait être encore mieux que celui que j'ai fait pour moi ( plus solide ) .
Voilà ...
Voilà ...
Bravo
Pour ta remercier je crois que Je vais pouvoir deboucher ..................
Mon bb...
Comprendras qui pourra
Mon bb...
il est au séchage et comme j'ai passé du saintofer... faut que ça durcisse ...il sera encore plus bô que le miens ...
Mon seul problème c'est le "soufflet" pas simple car j'ai pas la bonne matière (gaine électrique ), il faut que je coupe pour avoir le bon diamètre ensuite que le colle la partie coupée et recollée que ça rentre dans le cache tout en sachant qu'il faut qu'il passe par le tube de selle et que ça s'ajuste sur le carter... hauteur 100 au total...
Mais rien ne me surprend dans ce genre d'exercice.. l'ajusteur à de l'expérience !
Ça fait plaisir de voir un plan/croquis aussi bien utilisé! Bravo Daniel!
Bonsoir Noël,
J'en ai fait plusieurs pour les copains et offert bien sûr ! c'est pas d'origine mais j'ai fait en sorte que ça ressemble au vrai !!
Merci à toi, grâce à toi !!!
Ma contribution a été bien modeste comparée à ton talent de modéliste pour réaliser cette petite pièce!
En tout cas j ai profité de vos 2 contributions. Je vous en remercie bien vivement. ..
» Selle Mobyx,
» rénovation selle
» plastique jauni comment le restaurer
» Cache du trou de carter sur AV 89
» refection selle
» rénovation selle
» refection selle
