nettoyer réservoir mobylette dépot huileux
olivio
Bonjour à tous.
Me voici de retour car les beaux jours reviennent et je vais pas tarder à sortir la mobylette mais j'ai toujours mon problème de réservoir...
il est terriblement sale à l'intérieur et au bout d'1 voir 2 km mon, carbu est a nettoyer...
il n'est pas oxidé mais il y a une sorte de pâte dedant rougeatre qui se dilue au fur et a mesure avec l'essence.
je pense que la mobylette est restée des années avec le plein qui s'est évaporé et l'huile s'est déposée partout...
j'ai tout essayé, graviers, détergents, acide, acétone, cocacola, karsher etc, etc...
je n'y arrive pas, quelqu'un a t'il déjà essayé de bruler l'intérieur ? si oui, comment faire ?
j'ai vraiment besoin d'aide sinon elle va rester au garage tout l'été.
merci d'avance !
merci d'avance !
olivio- Habitué du forum
Re: nettoyer réservoir mobylette dépot huileux
bin change de meules
super...;-) une autre solution ?
si c'est sur ton AV44 pourquoi ne pas changer carrément de réservoir ??
Motobécane 95TT, Moto Guzzi 50 cross, quelques solex, Hurtu 98cc à moteur Comet, 954CBR/DJ sport
de quoi bien s'amuser croyez moi
As tu essayé un mélange avec de l'eau chaude a base de lessive de soude et de détergeant (type Mir ou autre).
J'ai eu de bon résultats avec !!!
J'ai souvent été confronté à ce cas, j'en ai bavé parfois.
Si le réservoir est démontable, la solution du gravier et du temps à passer dessus, un fois ça fait je met la moitié du réservoir avec du mélange, et je syphone 10/15 fois avec du papier d'atelier (qui sert de filtre ) tu vides... tu remplis etc etc jusqu'à qu'il n'y ai PLUS de saloperies dedans ça peu prendre 8/10 jours...
Si tu as un long goupillon bien aller dans les coins, c'est le prix à payer pour ne plus avoir des soucis de cette ordre là !
Ce problème c'est 9 fois sur 10 avec un engin qui servait plus depuis X années...faut s'en souvenir lorsque on achète une épave ....
Bon courage !
PS: avec un long tournevis avec douceur enlève mécanique la grosse merde s'il en reste au fond..
Bon courage !
Salut as tu essayer par électrolyse?
Tu plonge dans le réservoir un fil dénudé avec un ou deux écrou en inox que tu mets dans un bout de chambre à air pour pas l'inox touche la carcasse du réservoir, du remplit d'eau déminéraliser avec de la lessive de soude, tu prends un chargeur de batterie (ou une alim de pc)tu branche le plus sur le fil dénudé et le moins sur ton réservoir, tu laisse tourner 8 bonnes heures dans un endroit bien ventilé et tu rinces à acétone.
Le mieux est de mettre une vis à la place du robinet pour ne pas l’abîmé.
Bon, j'ai essayé tout le we dernier avec de la lessive et de la soude en poudre... puis des graviers et j'ai agité et j'ai fini avec 72h de coca dans le réservoir et rincé avec un peu d'essence, ça parait beaucoup mieux... ayant tout remonté avant d'avoir lu le systeme de l'électrolyse je vais essayer comme ça. il semble qu'il n'y avais pas que de l'huile mais de la rouille aussi.
là j'ai fais le plein pour éviter qu'il ne rerouille et dès que le soleil se pointe je l'essaye.
j'ai 10km pour aller au travail au chateau d'olonne, je vais tenter ce périple...
merci en tout cas pour votre aide, je vous tiendrai au courant
Fais comme je l'ai déjà dit, siphonne plusieurs fois tant que tu as des particules, recommence parfois X fois c'est la rançon à payer pour ne plus être ennuyé.
A bientôt .
A bientôt .
le soleil ayant percé, j'ai tenté l'aventure cette après midi...
et SUPER !!! tout marche parfaitement !
elle a fait ses 10 km sans soucis ! bon je suis resté a 30/35 km/h pour ne pas la brutalisée mais elle est arrivée a bon port !
en tout cas merci a tous !
» Information reservoir
» un beau reservoir
» elytres reservoir
» Fabriquer un réservoir, c'est simple
» vérification étanchéité réservoir
» un beau reservoir
» elytres reservoir
