axe roue avant av89
axe roue avant av89
Voilà j'ai un problème que je n'arrive pas a resoudre.j'ai monté un entraineur pour mon compteur mais au remontage il se trouve que je suis décalé plus d'un coté que l'autre .Je joints des photos.déja que je n'etais pas sur de moi pour l'ordre des ecrous et rondelles, la j'avoue que çà me depasse , j'ai essayé plusieurs fois en echangeant l'ordre mais rien de bon. si vous pouviez me donner l'ordre de remontage pour les deux cotés vous me retireriez une grosse epine du pied comme on dit. Merci d'avance.
Re: axe roue avant av89
Salut Alain tu démonte tes deux écrous qui tiennent ta roue puis tu re démonte les autres écrous et ton entraîneur puis tu remonte ta roue à blanc sur ta fourche avec la flasque de frein et tu centre ta roue puis tu mesures d'écart que tu as de chaque côté entre ta fourche et ton moyeu ça te donnera l'écart que tu dois compenser
axe roue avant av89
Merci de ta réponse rapide, je vais essayer ta methode ce matin....
axe de roue avant av89
Bon, j'ai redemonté et essayé de faire comme Chris m'a dit mais on ne peut pas trop centré car on est limité avec la longueur de filetage et on ne pas aller plus loin.j'ai enlever la rondelle de l'entraineur et j'ai gagné 3 mm. d'un coté j'ai 1 bon cm qui depasse et coté entraineur l'ecrou est a fleur du filetage, c'est déja plus rassurant.faut il mettre absoliment la rondelle pour l'entraineur. pour le centrage sur l'axe il doit y avoir un truc que je ne comprend pas ou alors c'est normal(ce que je ne crois pas) que ce soit un peu décalé. je sais je suis un peu mulet mais faut faire avec.....;;;;
