montage delorto de 15 sur un av7 d av92
bonjour j essaie de monter un 15 delorto + pipe de 15 sur mon av92 , souci il n y a pas de place pour mettre en place les cables (starter et accélérateur) !!! trop pres du cadre !
quelle solution prendre : changer la pipe ?
merci de vos réponses
philippe
philippe
Re: montage delorto de 15 sur un av7 d av92
La pipe d'origine est coudée?
me souviens plus !!
sur ma sp93 il y a une pipe droite
elle est equipée d'un delorto de 15 ça passe juste a cause de l'inclinaison du moteur
sur la AV92 la pipe est droite d'origine
Il faut modifier la semelle de la pipe Malossi... Ne prends pas de pipes adaptable no name, elles cassent.
ok merci pour les infos !!
