Problème allumage av 56
La mob ne faisant plus d'étincelle à la bougie il à fallut rechercher la panne .
Je n'est pas d'étincelle à la bougie j'ai bien du courant qui arrive à la bobine externe , j'ai essayé changé la bobine externe, fil de bougie, antiparasite mais toujours rien.
J'ai ensuite démonté le volant magnétique et j'ai vu que le rupteur étais cassé au niveau de la où on vis les fils.
Ce problème de rupteur fini et cela ne marchant toujours pas j'ai changé le condensateur et toujours rien.
Donc il ne reste plus que la bobine basse tension. est ce possible quelles est à moitié grillé pour sortir du courant mais pas assez de puissance pour transformer en étincelle?
Elle aurait peut être pas aimé quand le rupteur touchais à la masse.
Bon week-end
Bon week-end
Re: Problème allumage av 56
as tu vérifier la masse?
Oui. Je vais essayer la bobine basse tentions maintenant.
