bien régler un rcx
bien régler un rcx
Bonjour à tous
Je suis actuellement entrain d'essayer de réglé mon rcx mais je n'est pas de reprise avant 30km/h et il ne se lance pas dés que je met un peu de gaz, j'ai un vario doopler er2 et ressort moteur doppler, ainsi que poulie d'embrayage d'origine avec les machoires neuves.
J'ai déjà essayer différent réglage au niveau des galets et du ressort moteur mais rien n'y fait.
Auriez vous une piste ou un conseil a me donner.
Cordialement.
Cordialement.
Re: bien régler un rcx
C'est bon problème réglé, merci vincent.
De rien, j'avais pas vu ton poste ou tu posais la question.
Mais le problème a était réglé en se voyant en direct.
Pour info sa peut servir a d'autre, c'était un problème de calage d'allumage.
» Bien l'bonjour!
» Bien le bonjour
» 51V bien pourrie
» Un BéBé à mon âge, est ce bien raisonnable
» Bien triste le Daniel
» Bien le bonjour
» 51V bien pourrie
