SPR café Racer
SPR café Racer
Salut comme vous le savez, j'ai trouver un cadre de SPR que je souhaite remonter en café racer.
Petites questions sur cette mob:
Quelle tailles de roues? 19''?
Plateau comme sur les AV89?
Possibilité de montage d'un AV10? ou uniquement AV7?
Type de selle? identique à la SP50 ou plus grande?
Comment se fait la butée de direction? En haut avec les pontés de guidon ou en bas de la colonne??
Est-ce que c'est possible de monter le réservoir de la SP50 Mottaz?
Si oui qui en aurait un a vendre...
Je cherche éventuellement un axe de pédalier.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: SPR café Racer
Re: SPR café Racer
selle bicolor marron et crème
jante 18 pouces comme sur les 89
tu peux monté un mottaz par contre le quel car il y a 2 model le rond ou celui un peu plus carré (rond je doit avoir)
je te met un lien
http://tobeconline.fr/av89_spr_d89_d50r.html
je te met un lien
Re: SPR café Racer
Merci beaucoup les gars!
J'aime bien le rond... j'en ai vu un a vendre dans un état pitoyable a 80€...
Pour ceux qui ont ce genre de mob, vous pensez que je peux monter des roues en 19?
Re: SPR café Racer
Salut,
Est-ce que vous savez si il y a une raison pour conserver le plateau d'origine? Je ne l'ai pas avec la mob alors Je pense lui mettre un modèle classique MBK. Idem pour l'axe de pédalier...
Merci d'avance,
Fabrice
Merci d'avance,
Fabrice
Re: SPR café Racer
le plateau et refabriqué et pour le pédalier il y en a qui pas sur le bon coin de temps en temps et la flasque de frein a l'arrière et spécifique je doit en avoir une
Re: SPR café Racer
La poulie était plus grande sur les 89/SPR pour compenser la petite couronne (une grande ne rentre pas dans le cache chaîne).fabrice a écrit:Est-ce que vous savez si il y a une raison pour conserver le plateau d'origine?
Avec une en Ø21, ça risque de tirer très long.
Re: SPR café Racer
Ah ok, je ne vais pas mettre de cache couronne alors je vais pouvoir mettre ce que je veux comme couronne.
Merci les gars!
Merci les gars!
Re: SPR café Racer
Pour ce qui est des roues je vais voir ce que j'ai en 18 ou 19 à rayons. Je vais les peindre en noir alors j'ai ce qu'il me faut en jantes rouillées!!
Re: SPR café Racer
Re: SPR café Racer
Je te conseille pas de mettre en direct cette batterie au lithium-ion au cul du régulateur de mob. Il faut positionner entre les deux un régulateur de charge spécial pour la gestion de ce type de batterie. Quelques euros sur le web
Re: SPR café Racer
Salut Benoit,
As-tu déjà fait ce genre de montage? Si oui peux-tu me donner une référence ou un lien pour ce type de régulateur?
L'idée c'est de faire tampon lorsque le moteur tourne. A l'arrêt je n'utiliserais pas la batterie ou très peu... Je vais peut-être faire une mob avec des lumière un peu partout...
Re: SPR café Racer
Non pas sur allumage de mob, mais j'étudie la question pour ma nouvelle voyageuse.
Pour ton cas la batterie que tu as mis en photo est celle la:
Batterie
apparemment elle est équipé d'un contrôleur BMS ce qui est bien.
du coup une carte de ce type en amont devrait faire l'affaire:
carte
tu as juste à régler la tension de sortie à 12,6 avec la petite vis. La seul inconnue est la carte va t'elle fonctionné directement avec ce qui sort du régulateur de mob ou faudra-t-il faire un petit redressement suplémentaire.
Batterie
carte
Re: SPR café Racer
Je compte monter un régulateur de tracteur tondeuse qui doit reguler vers 13,5V .
À voir.
Merci
À voir.
Merci
Re: SPR café Racer
sur ma 51 pour le Vendée mob je lui et mis une petit batterie moto lithium et un régulateur de scooter et sa marche (avec allumage électronique) j'ai piquet l'idée a Vincent
» sortie cafe racer
» Un vrai café racer
» Café Racer festival 2016
» 51 v pour faire un café racer
» cafer racer et bourse le 4 mars 2018
