panne allumage 40
panne allumage 40
Salut
je viens d'acheter un 40 à remettre en route , je créerai prochainement un poste spécial restauration avec des photos mais en attendant je n'arrive pas à avoir d'étincelle .
J'ai changé la bobine basse tension le condo 2 FOIS un electronique et un normal novi , j'ai repris les réglages rupteur, le volant magnétique mais en vain.
La partie bobine haute tention et bougie normalement fonctionne car ça marche sur une autre mob.
Le rupteur semble bon mais quand je compare à un neuf j'ai l'impression qu'il reste ouvert un peu trop longtemps malgré réglage.
J'ai bien du courant qui arrive à mon fil qui rentre dans la bobine à haute tension mais pas à tous les coups.
Si vous auriez des idées je suis prenneur.
merci à vous
merci à vous
Re: panne allumage 40
Contact rupteur oxydé ?
Masse moteur défectueuse ?
Fil de bougie ou anti parasite HS ?
Ca peut venir de pas mal de choses...
c'est bon j'ai trouvé ma panne c'était bien mon rupteur qui déconnais.
La nuit ma porté conseil.
