configuration moteur 881
salut a tous
j'ai pour projet de monter un moteur XL sur ma 881 de la poste
cette machine sera destinée a un tour de corse ....
quelle configuration moteur me conseilleriez vous ?
culasse made in vertou
cylindre airsal 45 ou 47 mm ?
cage a aiguille malossi
vilebrequin origine ou quelle marque ?
allumage moryama
embrayage a bille ou galet (poid?)
dellorto 15 mm quel gicleur ?
clapet quelle marque ?
merci d'avance pour vos reponses
allumage moryama
Honda motocompo AV89
Re: configuration moteur 881
culasse made in vertou très bien
cylindre airsal 45 ou 47 mm ? 47 mm T4 de toute façon 45 sa existe pas en av10
cage a aiguille malossi très bien
vilebrequin origine ou quelle marque ? top racing masse en T pour limiter les vibrations
allumage moryama très bien
embrayage a bille ou galet (poid?) faire des essais sa dépendra de ta démultiplication et de ton poids et celui de la mob
dellorto 15 mm quel gicleur ? faire des essais sa dépendra de ton filtre à air modifier ou non
clapet quelle marque ? Athena
merci vincent
» moteur av10
» Moteur AV89
» Moteur AV89
» Moteur AV89
» moteur av10
» Moteur AV89
» Moteur AV89
» Moteur AV89
