Je suis en panne (Chaudron)
+4
8 participants
C'est dans le titre,
j'avoue que je ne sais plus trop quoi faire, j'ai plus du tout d'allumage j'ai démonté les vis, et tout remonté comme il se doit (enfin j'espère) et rien, plus d'étincelles à a bougie, j'ai essayé plusieures bougies, même une autre bobine, un autre condo, rien niet !
Dégouté, la 88 marche c'est déjà ça !
Gardons le moral !
Gardons le moral !
Re: Je suis en panne (Chaudron)
decidement tu n'a pas de chance avec tes machines .....
L'ami " Flandria " me propopsait de venir regarder ça mais j'ai un neveu Belge chez moi, et nous devions aller à la Billerie (Mareuil) voir des engins anciens Musée d'Antan... donc pas possible.
Oui je suis trés déçu de ma Chaudron, qui marchait pas si mal, mais qui depuis quelque temps me joue des tours, j'ai le souvenirt de ma jeunesse ou jamais ou pas souvent j'avais ce genre de problème de demarrage comme aujourd'hui... il y a bien quelque chose qui marche plus comme avant !
C'est sans doute pas grave mais c'est pas rassurant !
NB: j'ai bien moins de problème avec ma Traction ou ma 2 CV
un neveu belge? est ce qu il connait les FLANDRIA?
Heu non je ne pense pas, c'est pas du tout le genre, il est plutôt style " intello " et pas bricoleur pour un sous ....si j'avais pas été à Mareuil, j'aurai bien aimé ta visite .
Une autre fois, parfois l'été il y a du passage chez moi !
A bientôt.
A bientôt.
Ca peut venir de plein de chose:
Probleme de masse,
Fil entre la bobine interne et extérne coupé
Fil d'antiparasite HS
Antiparasite HS
Bobine interne HS
Il te suffi de testé la continuété de tous ça pour trouvé le soucis.
Probleme de masse,
Antiparasite HS
Bobine interne HS
Oui il faut que je procéder par élimination...mais comme j'ai trés peu de stock, ca va le faire malgré tout !
Merci de l'aide !
Merci de l'aide !
j'avais eu une panne sur la bobine interne sur ma spéciale et c'est chaud pour la trouvée .le hasard me la fait découvrir au 3 eme démontage.courage à toi.
Comme j'ai du monde je ne suis as encore penché dessus, je vais démonter et faire un remontage en changeant cette bobine interne, j'en ai une pas neuve mais qui marche !
Merci de votre aide à tous !
Je vous tiens au jus dés que ça "pétarade" !
Regarde si l'extrémité de la bobine qui est soudée au noyau n'est pas coupée, c'est fréquent
Juste pour te montrer ce que je veux dire
Ok je vais voir de ce coté là, mais j'ai du monde et du passage chez moi.. mais la semaine prochaine je suis célibataire pour 2/3 semaines je vais pouvoir me pencher avec plus de temps, je pense que ma Chaudron c'est pas grand chose mais il faut trouver le pourquoi...voilà la question !
Merci Pierre !
Merci Pierre !
P... de mob.
Ce matin je démonte la bobine interne nickel, pas de coupure à ce niveau là, bizarrement j'ai de l'allumage c'est déjà ça, et aprés à avoir changé, fil de bougie+ antiparsite, bougies 5 ou 6, bref aprés plusieures suées , la bougie se noie, donc le pétrole arrive, mais pas un seul signe de démarrage, j'en ai marre !
RERERERE vérifié écartement 0.3 +, et point d'allumage 1.5 avant le PMH et toujours rien !
Saloperie de mob !!!!!!!!!!
Contre une rouelle de cochon bien moelleuse et un coup de rouge qui ne tache pas, on pourrait envisager un déplacement du spécialiste sur site...
Je dis ça, je dis rien...
Merci Pierre c'est sympa !
Mais ma blonde est partie ce matin pour X temps ( au moins 15 j ) chez sa vieille Maman (92 ans) en Ardéche, aussi moi et la popotte c'est comme les mobylettes je suis pas vraiment un champion... .
Mais pas de panique, j'ai la bleue pour mes petits voyages, je ne ferai pas comme notre Delphine le tour de France, ah non !
Dire que dans ma jeunesse je ne m'occupais pas vraiment de la mécanique sur ma bleue qui était une merveille de fiabilité...je faisais La Rochelle - Tonnay charente toutes les semaines été comme hiver et je circulais à LR toute pour aller au boulot...elle démarrait en tournant le volant avec le pied, je m'en souviens trés bien avec les copains, il y a bien quelque chose qui a changé ...
Autre temps ...
Autre temps ...
Rien de plus facile que de faire une rouelle de porc.
tu fais un hachis de 3 ou 4 oignons que que tu fais rissoler dans une sauteuse.tu les mets de coté et tu met ta rouelle avec de l'huile ou du saindoux à la place des oignons,tu fais revenir à feu doux sur chaque face et à couvert.une foi cuite tu la pique avec une fourchette,si le jus est transparent c'est bon,remettre les oignons ,sel,poivre et miam miam.tu peut faire un peut de bouillon maggi et rajouter avec les oignons.très important le feu doux.inciser la coine autour pour l’empêcher de racornir la rouelle
Hi...hi...
Oui je te crois mais moi la popotte le coup de patte de ma dame c'est pas mal aussi ....demande à Flucky et l'homme du 71...
NB: j'ai des tomates et haricots verts du jardin + plein de bonnes choses
C'est de la bouffe pour cochon d'Inde, ça, pas pour ventripotent
Les légumes c'est pour ce donner bonne conscience
C'est bizarre, hier il y avait une 2 CV jaune et noire dans ma cour!
Et oui ...c'est bien d'aller se visiter en copains avec des passions communes, il y a toujours des choses que nous ne connaissons pas, merci Gilbert et ton épouse pour l'accueil !
Tu peux mettre la photo si tu veux !
Ce matin je me replonge dans les entrailles de ma Chaudron, j'ai démonté sur un moulin que j'avais en rab, je démonte et remonte la bobine interne.. et miracle elle tourne..
Je vais acheter une bobine neuve pour éviter à l'avenir ce genre de truc, mais aurais je de la qualité d'origine ???
Je suis bien content du coup je crois que je vais faire un tour de plaisir ...
Merci à tous pour votre aide !
Départ dimanche matin de bonne heure vers la montagne Corrèzienne en 2 cv...
Revenu de ma balade..au Champ ST Pére, j'ai même été voir le propriétaite , bien sympa !
Pas de pot avec ma 89, je me décide d'aller voir un "sellier" pour refaire la sacoche du Mobyx, je démarre du feu de dieu, jusqu'a 3 km de la maison vers Chaillé et pufff, plus d'allumage, j'ai du pousser la mob sur ces 3 km, j'ai mouillé la chemise...
Je pense que encore une fois c'est l'avance qui à du se décaller, plus d'étincelle !
Puff !
Puff !
as tu essaiyé ma solution?
C'est quand même bizarre qu'avec une came rodée sur la soie de vilebrequin , elle continue de se décaler quand même
Des news!
J'ai remis la came en place 1.5 avant PMH...je suis allé à St Florent pour trouver un sellier pour le Mobyx, mais elle va un peu "trop bien", j'ai du bougé le réglage en bloquant la came, car elle roule trop vite, et je me suis aperçu que le pot avait bleui ( un peu ) à la sortie du cylindre = pas bon ça !
Aussi demain je recommence.. ah fichu allumage quant ça veut pas !
A +
A +
» Allez je suis sympa , celle là je suis sûr que personne ne l'avait vu ...
» Mobyx en panne
» En panne sur ma N50
» AV 32 en panne !
» Panne d'allumage
» Mobyx en panne
» AV 32 en panne !
» Panne d'allumage
