atelier solex
atelier solex
je suis adhérent de la maison de quartier de Méan-penhouet depuis un moment , mais depuis cette année je m'implique un peu plus a l'atelier
après la transolexine il y a quelque éclopé coté solex
deux problème d'allumage donc résolu part les anciens et un qui posait problème
controle de toute sortes , allumage et repassage au banc maxi 2500 tours
j'arrive et demande si je peux me rendre utile , forcement j'ai hérité du bébé
un examen d'entré si je puis dire
j'ai tout désossé et trouvé
roulement de vilo baladeur
recollage du roulement avec un spi neuf
le cylindre à petit transfert je lui ai fait une mise a niveau admission percé a 8,5 mm ( au lieu de 8 ) et échappement a 12 mm avec un alésoir
histoire d'enlever la calamine
je voulais juste mettre le cylindre au perf des dernier 3800
piston long mis a la cote des courts et + une petite modif a moi ( piston ayant des trace de serrage )
segments neuf ( budget mini ) , j'ai pris un segment neuf pour mesurer le jeux a la coupe dans le cylindre 2 dixième de mm
on remonte le tout passage au banc 3300 tours , pas mal pour un moteur lavé
dans 300km il tournera encore mieux et 36km /h je pense ( solex réservé a la location , donc but atteint )
Examen réussi
du coup j'ai deux autre moteur d’adhérent a trouvé pourquoi ils avance pas
vive la retraite
Examen réussi
vive la retraite
Re: atelier solex
C'est risqué de louer des solex avec moteur amélioré, j'ai souvent vu des gens partir de la maison de quartier en solex alors qu'ils ne savent pas s'en servir, c'est des coup a finir en gamel !!
Re: atelier solex
Vincent à raison, faire trés attention à qui tu loues le Solex.
Surtout qu'aujourd'hui les gens sont devenus trés procédurier... les assurances chercherons en plus toujours la faille pour te b..er en cas de soucis, malheureusement aujourd'hui rien n'est simple .
A +
A +
Re: atelier solex
j'ai simplement mis le retardataire du groupe au niveau des autres solex commun
un fois rodé on le mettra a tirer la remorque spécale solex ( maxi 40 kg )
pour ce qui est de la non maitrise d'un solex on a eu une chute lors d'une sortie étudiant
sous la pluie un fille ( souvent les filles ) a eu peur au freinage et a percuté un autre solex
plus de peur que de mal , un peu rapée tout de mème
c'est vrai que sous la pluie la roue arrière a tendance a doubler
