103 bleu en rade....
Hello a tous,
cet après midi, j'ai fais une petite balade en 103, et d'un coup plus rien, alors que le bolide était lancé a fond.
Apres a voir pousser le lion jusqu’à la maison, j'ai essayé d'éliminer les problèmes.
J'ai démonté la bougie, et pas une trace d'essence.
J'ai vérifié l'arrivée d'essence Ok, filtre ok.
Démontage carbu et tout est propre.
Pas de compression.
Est-ce que ça peut venir de l'embrayage?
Merci de vos éclaircissements
ATB
Pas de compression.
ATB
Re: 103 bleu en rade....
Tu as résumé ta panne en trois mots "pas de compression"
Ça n'a rien a voir avec l'embrayage.
A mon avis tu as tous simplement serré le moteur.
Avant de réparé il faut trouver la cause, si non ça recommencera :
- carburation trop pauvre (gicleur trop petit)
- mélange trop pauvre ( pas asse d'huile)
- huile de mauvaise qualité
- prise d'air
- un roulement usé et morceau et partie
- mauvais indice de température de la bougie
- etc........
- prise d'air
- etc........
oh pas bon !!! ah ces meules quand ca veut pas ca veut pas !!!
Avoir du stock ! Panne identifié
De l'intérêt d'avoir un stock de Mob en conces., au cas ou........ N'est-ce-pas Phil ? Pour ma part, Christian a finalement identifié la panne du Vendée Mob de ma Comet (après grosse révision): Un morceau de calamine s'était détaché du système d'échappement et était venu obstrué l'extrémité du silencieux à l'image du saucisson qu'on coince dans l'échappement du véhicule qu'on veut punir ! Mon échappement étant neuf, cette éventualité était peu probable !
Merci Christian.
Merci Christian.
Panne identifiée !
Je me corrige, réponse envoyée un peu vite !
et voilou arnaud t as recupere un avion: pas de chasse mais de ligne !!ce qui reste pas mal kan meme !! vu maitre flandria ce matin qui bossait dessus
Alors des nouvelles du 103??
» L'hébergeur de photos en rade
» ma bleu
» ma bleu
» Restauration de ma 40V Bleu
» un 51 bleu alpine !!
» ma bleu
» ma bleu
