Eclaté suspension AR sur AV 89
Voilà tout le monde me dis que j'ai un problème d'alignement des jantes sur ma chaudron... c'est vrai qu'il y a un problème, j'ai redémonté ce matin diminué l'épaisseur coté droit 2 mm au tour, et rajoué la même épaisseur coté gauche il y a un léger mieux !
J'ai un livret sur la 89 qui indique les défauts mais pas le reméde (c'est malin çaz !!! ) aussi si vous avez une planche indicative, je serai trés heureux merci d'avance .
Re: Eclaté suspension AR sur AV 89
http://tobeconline.fr/assets/av89_balancier_015.jpg
Merci Vincent j'ai cherché sur le net j'avais pas trouvé ..., donc j'ai mis une rondelle de 2 mm entre le frein et le chassis ! qui n'est donc pas comme l'origine, tant pis je vais le laisser comme ça, j'ai pas le choix...
Dimanche je vais regarder les Chaudron de plus prés !!! venez en 89 ...
Désolé dimanche je viendrai en 87 !
Tu me donneras ton avis de visu !! j'avoue que le pb me dépasse ...
Merci
Merci
as tu vérifié ton bras oscillent?
Ca je ne sais pas le faire, j'ai aucune indication ni le savoir faire ... j'ai démonté le cadre ( pour la peinture ) mais pas toucher cette partie !!!
J'avais pas vraiment remarqué un décalage au début de mon achat... à moins que quelques choses à laché du genre ressort de fourche AV ou amortos AR ???
Pas simple !
Pas simple !
