Mésaventure du jour,
Pour tester ma GAC avant dimanche (téléthon )j'ai pris la route plein pot vers le Tablier... et au retour par Champ St Pére, elle c'est mise à pétarader, j'ai changer la bougie idem.. bref comme elle tournait à petite vitesse 30/35 je suis rentré jusqu'a Nesmy.
J'avais pensé que de la merde avait colmatée l'arrivée d'essence, j'ai nettoyé le gicleur... et je vérifie l'allumage ben pas terrible ..je démonte le volant magnétique et je trouve une vis qui soutient le condo qui devait faire des court jus pas terrible ...zut j'avais du oublier de le serré.. et depuis aprés avoir changé le condo neuf... toujours rien !
Alors que puis je faire ??? la bobine rouge est t'elle morte ???
Merci de vos réponses...
Re: Mésaventure du jour,
Teste la à l'ohmmètre, 1 à 2Ω
Vérifie que la masse de la bobine n'est pas arrachée, c'est fréquent de la faire sauter quand on démonte un condo.
Condo de quelle origine ?
NOVI de chez Vincent !
C'est le 3 éme que j'y met...dire qu'elle démarrait au premier coup de pédale !
J'en rage !
Merci d eta réponse, je vérifirai ..avec le controleur !
J'en rage !
Ce soir .. j'étais pas la aujourd'hui, j'ai démonté la bobine rouge, j'ai 1 ohm...un fois remonté pas la mondre éteincelle, je démonte demain rupteur + condo et si ça marche pas alors je ne sais plus quoi faire !
Si ce n'est deja fait essaye une autre bougie et un autre antiparasite, elles sont de plus en plus merdiques.... verifie l'etincelle directement sur le fil de la bougie et le moteur
Bougie...tu penses bien que j'ai essayé pas mal d'autres, j'ai un anti parasite neuf en boite, je n'ai pas essayé de le changer pas compliqué ça ..mais à mon avis il y a autre chose, je vais remonter un vieux condo, rechanger de vis platinées, refaire le point d'avance..si ça marche pas alors !!!!
demain matin je m'y colle .
Dire quelle démarrait si bien...snifff ! bien mieux que ma 89 qui elle ne démarre jamais trés bien !
A suivre !
A suivre !
Bonne nouvelle,
J'ai redémonté tout, remis du neuf partout, vis + condo, réglage d'avance au top (1.5 Avant lle PMH ) et elle ets repartie comme il faut, j'en ai profité pour refaire ma balade habituelle plein pot... nickel pas de soucis , alosr pour le téléthon ça devrait le faire OUF...
Que de mis au point et du temps à passé ..!
Ah ces vieilles mobs , elles peuvent se venter de nous en faire voir de toutes les couleurs !!
Avec elles on peut passer dans la même journée du plus profond découragement .... à l'euphorie totale
Tout à fait ça ..
Ca te fout le moral en bas ... sourions c'est pas grave !
» Les courses du jour!
» La pluie et le beau temps
» ACHAT du jour,
» Un miracle ce jour !
» ACHAT du jour,
