Oh non pas ma préférée ! Cassée ou pas cassée ?!
+5
fantomob
Julien de Sallertaine
9 participants
Bonjour à vous tous ! Il y a comme un petit soucis avec ma petite jaune du Vent des mobs! Quelqu'un peut il me donner son avis ?réparable ou pas ?avec quel type de soudure ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Julien de Sallertaine- Visiteur assidu
Re: Oh non pas ma préférée ! Cassée ou pas cassée ?!
Salut!
Aïe... C'est pas joli...
Je ne connais rien niveau soudure. Dans ton cas, j'aurai découpé un morceau de tôle épais, retaillé aux mêmes formes. Je l'aurais superposé avec le plat du cadre existant, et l'aurais boulonné. C'est pas clair, mais je vais essayer de faire un croquis...
Bonjour
une bonne rondelle que tu coupe pour l'ouverture
et tu soude chassis et rondelle
noel- Carrément accro
Salut, vu l'endroit je ne tenterait pas la brasure.
L'idéal serait le MIG(rarement dispo chez un particulier) mais je pense que c'est jouable à l'arc: tu fait un GROS chanfrein(ou biseau) sur les deux morceaux; mais que d'un coté; tu fait ta soudure pour combler le chanfrein.
Une fois fait sur l'autre coté du cadre tu meule une gorge à l'endroit où la fissure reste apparente puis soudure à cet endroit.
Pour maintenir les deux morceaux au moment de la première soudure tu met un boulon de 10 avec deux rondelles larges et épaisses et bien serrées car à l'arc ça se déforme pas mal.
Si c'est bien soudé tu pourra meuler les deux soudures en laissant à peine plus épais que d'origine.
C'est pas très complexe mais ça prend plus de temps qu'on imagine.
Bon courage.
Bon courage.
fantomob- Nouveau membre
+1
Je ne crois pas beaucoup à la resistance d'une soudure du morceau cassé. Il faut usiner l'identique dans une plaque d'acier de l'épaisseur (pas de tôle!) du morceau cassé et le souder avec le que tu as à disposition. Brasage ou à l'arc : ATTENTION à la déformation!!! Prends ton temps. Bon courage.
SIMCA 8, AV31, N50, N50LC, 881
TRIOLAIS- Intoxiqué au cyclo ancien!
Soudure à l'arc ou semi auto avec peut-être une pate de renfort juste sur l'intérieur...
ok merci pour vos conseils , n'ayant jamais soudé de ma vie je ne me lancerai pas moi meme dans ce chantier, j'vais peut m'orienter vers un pro pour voir le prix pour du TIG.
Je crois que j'avais fait faire une telle réparation sur un cadre d'AV3 par l'intermédiaire de Vincent qui a un copain qui est "spécialisé". Et ça a bien tenu et ça tient toujours . Je vendrai cette mob mais je recherche toujours les 2 carters.
Tien voila le moyen le plus sur de réparé ton cadre et pas loin de chez toi !!
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/859947400.htm?ca=18_s
