probléme 103
probléme 103
bonjour, j ai un 103 sp a bobine en etoile ,rupteur et condo neuf ,elle rouler bien jusqu'à quelle me face le coup de perler ,je change de bougie pour voir ngk nippon donc ,elle démarre pas noyer ,je change le carbus 15 15 je mes le mien qui et sur mon mvl ,elle démarre tien le ralentie , tourne 5 minute et s arrête , on remonte un carbu 15 15 neuf ou presque , pareil ,5 minute et rebelote , on change la bobine ht étincelle bleu ,avec l autre et différente bougie orange , je précise que les bougie fonctionne toute sur mon 103 et Honda camino donc la je sait plus au secours , merci d avance , PS bonne fête a tous
c est dans les vieux pot qu ont fait la bonne soupe
domy24- Carrément accro
Re: probléme 103
Condo neuf mais HS ?
Re: probléme 103
J'aurais dit pareil que Fluky...
Ça m'est arrivé plusieurs fois de rouler 10 km avec un condo neuf ; puis la mob cale , démarre en se faisant tirer l'oreille , fait des ratés , ne tient plus le ralenti...puis refuse définitivement de marcher...
On se dit que le condo étant neuf , ça ne peut venir que d'ailleurs..... mais en fait c'est bien lui qui est en cause....
Re: probléme 103
bonsoir, merci a vous deux je men douter vu que c est que du made in china ,par contre il a une clavète donc pas besoin de recaler normalement , je peux me faire prêter un arrache volant mais pas la pige , le calage et a 1,5 vérifie par la personne qui a monter le condo et rupteur , merci d ,avance
Re: probléme 103
Le "Made in china" ne semble pas aimer la chaleur qui règne à l'intérieur du volant.
Quelque-fois je déplace le condo à l'extérieur du volant en le fixant à un support de cadre à l'air libre mais le plus près possible du moteur.
Jusqu'à présent cela m'a plutôt bien réussi , et si le condo lâche de nouveau il est vite changé....
Tiens nous au courant.
Re: probléme 103
Le condo chinois, celui par qui la panne arrive souvent et sournoisement ......
Re: probléme 103
bonjour, jycé peux tu me donner l astuce pour mettre le condo dehors ,ou je vais me faire le condo magique de fluki , ou trouver la manip
Re: probléme 103
Condo bien spécifique pour les 103 allumage étoile, et ça passe tout juste dans le boitier
http://fr.farnell.com/vishay-roederstein/mkp1839-422-084hq/condensateur-film-pp-220nf-850v/dp/1791607
