j'avais pourtant dit c'est le dernier
encore un solex ( Annick a toussé un peu ) j'ai l'habitude , j'ai déja un 2200 , un 3800 , un 5000 et un 6000
je pense que c'est un 660 ou un 330 a voir j'ai pas relevé le numéro
au moins celui là je pourrai pas le doper car avec un seul transfert
je le trouvait joli dans son jus , guidon avec de léger point de rouille mais avec la laine d'acier simple formalitée
jante avec encore un peu de chrome
pare chute en alu
pas de jeux dans la béquille ( série renforcé en croix d'origine )
selle en bonne état
il prend 2800 tours sur le banc
et pour 70 € j'ai pas réfléchi trop lomtemps
demain on conclu l'affaire
Re: j'avais pourtant dit c'est le dernier
bon achat christian !
mais tu n'a pas une petite photo de la bète ?
patience je vais a l'atelier solex ou il est actuellement
il faut que j'emmène l' APN absolument
et relever le numéro de série pour voir s'il a mon age
Bonne trouvaille quelque soit le modèle.
Les 330 et 660 sont bien différent: le 330 a un cadre colle de cygne et le 660 a un marche pied.
oui comme le 1010 ... enfin pour le 660
le 330 ressemble lui , au 45 .
c'est un des dernier 660 début 1957 n° 1004... , février ou mars je pense
le 660 est le dernier a un seul transfert sur le cylindre comme le 45 cc et 330
et c'est le premier cadre avec le marche pied et nouveau phare rond intégré au capot moteur
comme le 1010 , 1400 , 1700 ( apparition de l'embrayage ) et le 2200
jante de 600 comme le 45cc 330 660 et 1010
jante de 19 a partir du 1400
puissance démoniaque de 0,5cv a 2000 tours
j'ai pas dit de bêtise je pense
la photo est pas terrible , j'aurai du mettre le flash
dans l'atelier c'est un peu sombre surtout quand il pleut
le moteur est en pièces
bilan
le moteur est dans une gangue de boue et d'huile ca conserve
galet correct
jeux latéral du vilebrequin , en fait c'est le roulement qui se balade dans sont logement
donc remontage au bloc bague ( orapi ) et remontage des arrêt du roulement
dépot gras noir calamine dans tous le moteur et ca part a la laine d'acier
le cylindre a une légère marque aux fin de course des segments , pas de rayures et les segment on du ètre changé 0,3mm de jeux a la coupe
le pot gras et pas rouillé
cela avance doucement , je travaille dessus juste quand personne a besoin d'aide pour son solex
lors de mon bénévolat a la maison de quartier
je ne compte plus les cylindres auquel ma drenel a enlevé un peu de matière
pour gagner dans les cotes un peu plus de confort pour les anciens
photos des entrailles du 660 a venir , pas mal de différence avec le 3800
bilan
galet correct
https://i.servimg.com/u/f84/12/22/46/70/dscf6013.jpg
on vois bien une des vis d'arret du roulement , piston a déflecteur cause un seul transfert
https://i.servimg.com/u/f84/12/22/46/70/dscf6012.jpg
trous du transfert ( et des vis de fixation )
https://i.servimg.com/u/f84/12/22/46/70/dscf6110.jpg
C'est sympa un 660, le tiens est bien parti
J'en ai un de famille et en pièces qu'il faudrait que je remonte .
oui le 660 est particulier comme le 330
par exemple le levier au dessus de la culasse pour accrocher le moteur en position vélo , il sert aussi de décompresseur en le poussant vers l'avant
