elle veut pas marcher !
+5
Flyman17
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: elle veut pas marcher !
+1
Le symptôme ressemble à un problème de bougie ou antiparasite
J'ai essayé plusieurs bougies.
Avec la NGK neuve que José avait installé....rien , elle ne démarrait plus.
Avec une NGK d'occase qui me restait dans un tiroir (et qui marchait très bien sur mon Béluga) , elle démarre en insistant un peu ,et fait les ratés dont j'ai parlé plus haut.
Pour l'anti parasite , et bien il n'y en a pas sur le kit d'allumage électronique , c'est une sorte de cosse qui se visse en bout de bougie .
Du coup j'ai pas osé couper le fil et monter un vrai anti parasite pour voir.....
Heu..
Es ce que José à bien serré la culasse ( pas trop non plus ) ?? j'ai eu un jour la cas de ne pas avoir assez serré ...je crois savoir quelle à de l'allumage, revoir son carbu même neuf il peut y avoir un soucis, c'est de la grande série avec tout ce que ça comporte !
Et la bougie ( j'ai déjà posé la question ) c'est une NGK R (en bleu) ? mais elle démarrerai malgré tout !
la culasse est serrée et pas trop
bougie br6hs
ou b6hs c'est pareil
bougie br6hs
De toute façon il va bien falloir lui en mettre un .
Autant faire bien le montage des le départ, sa evite d'y revenir.
mets lui un av7 rupteurs condo et roule .........
Oui , mais comme l'engin ne m'appartient pas et que le kit d'allumage est tout neuf sorti de la boite , hors de question de lui couper quoi que ce soit sans la bénédiction du taulier ....
je comprends
c'est qui taulier ?
on va lui en mettre un d'anti parasite , ca coute rien d'essayer ...
vieux boulons a écrit:c'est qui taulier ?
Ben je sais pas , il parait que c'est un gars qui récupère tout un tas de vieilles machines chez lui , et qu'il a tellement de boulot pour toutes les remettre en marche que quelques-fois il n'est pas contre un petit coup de main....
bin le taulier koi !!
bon ben il y a du mieux
hier j'ai remi l'allumage a rupteur , bof pareil
et pourtant il y avait une belle étincelle a la bougie
tout a l heure j'ai changé les clapets et là miracle elle tourne
elle accelère bien , ralenti ok , mais cale quelques fois sans raison sur le ralenti
c'est déja mieux
elle me rend dingue celle ci
c'est déja mieux
Bon tu as plus qu'a remettre l'allumage électronique
La persévérance finit par payer José!!
Donc c'est bien la carburation, une fois qu'elle va rouler un peu ça devrait se faire...
Voilà tu tiens le bon bout.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» des mobylettes en qui en veut
» Reconstruction Motobécane AV17
» Elle est partie.
» GAC CAMPERA
» Votre assurance...qui est elle?
» Elle est partie.
» GAC CAMPERA
Page 2 sur 2
