Motobécane AV85 de 1960
+3
7 participants
La restauration de ma 881 collection approche de la fin, j'attend les chrome pour la finir.
Donc je me remet sur une mob commencé il y a un moment.
Une AV85 de 1960 acheté en août 2015 à la bourse de Givrand.
Photo prise le jour de l'achat
je l'ai démonté et fait peindre l'année dernière.
avant démontage
En court de démontage, je découvre une belle bosse sur le bas du réservoir.
j'ai l'ai faite redressée au tire clou
les amortisseurs en court de restauration
la date de fabrication des amortisseurs
une autres date de fabrication (celle du carbu)
Certaine pièces était déjà pré assemblé depuis un moment
Ha!! j'ai oublié, pour cette mob j'ai choisi une couleur différente de l'origine, j'ai pris un RAL5014
Se matin début du remontage.
avant démontage
Re: Motobécane AV85 de 1960
Ben ..qui la vue et qui la revoit comment tu as fais pour redresser la "cabosse" ???
Beau boulot !
Beau boulot !
C'est écrit mon bon Daniel
" je l'ai fait redresser au tire clou"
Ce qu'il y a de bien c'est pendant le remontage tu revois ton alphabet
ben , t'est partis de loin ....
quand on vois le mob au départ ....
" Tire clou " il y a du Christophe la dessous ???
En tout cas ç'est efficace ce système !
chris chrome a écrit:Ce qu'il y a de bien c'est pendant le remontage tu revois ton alphabet
Daniel S le Vendéen a écrit:Re,
Comment tu as deviné?
sur ton mur derrière ton pontvinz a écrit:chris chrome a écrit:Ce qu'il y a de bien c'est pendant le remontage tu revois ton alphabet
Se sont les alphas monsieur, ce n'est pas fait pour réviser mais pour apprendre.
Je m'explique, je connais mon alphabet (enfin je crois) mais je connais pas les alphas et sa m'aide pour expliquer a Leo quand il fait ces devoirs dans l'atelier.
L'année prochaine on mettra les tables de multiplication.
Voila je n'ai pas pris le temps de poster sur la suite de la restauration de cette AV85.
Elle est actuellement fini ou presque.
Donc pour vous mettre les photos dans l'ordre.
La voici avec le garde boue avant, le pédalier, les carters, les caches réservoir
J'ai remplacé la selle, mais j'ai remis une biplace et remis la housse léopard
remise en état des poignées
Réfection du moteur que je pensais être fossilisé, il s'est finalement débloqué juste en essayant de desserrer l'allumage.
Malgré sa le cylindre est HS, morceau de chrome manquant.
Petite surprise, je n'avais jamais vu sur du motobecane, les n° du moteur frappé sur les carter !!
Réparation du bouton du timbrelec, le ressort était pourri pour ne pas dire désintégré !!
Petite astuce: j'ai trouvé un ressort qui va super bien pour le remplacé
Le ressort vient en fait d'un axe de roue de vtt, sur la tige de démontage rapide.
La voila toute remonté
Reste quelques petits truc a revoir:
changement de la vitre du phare et le moteur manque de puissance.
Moi non plus.vinz a écrit:Petite surprise, je n'avais jamais vu sur du motobecane, les N° du moteur frappé sur les carters !!!
Très beau boulot que tu nous a fait là
Sur des GAC c'est comme ça …( pas toutes ) sur le manque de puissance ça me rappelle le cylindre de ma 87....il lui ressemble étrangement et pratiquement de la même année !!!!
Belle machine,
Ça n'a peut être pas été fait en sortie d'usine, mais par le mécano qui réalisait la révisons de cette machine à l'époque, histoire de remettre le bon cylindre sur la bonne machine?
Oui se modèle de cylindre n'est pas très puissant mais la c'est vraiment mou .
J'ai tenu a garder le moteur strictement d'origine, je vais essayé de m'y tenir.
il faut que je regarde dans un premier temps ma poignée de gaz, le curseur est usé et peut être que le carbu ne s'ouvre pas complètement.
Avec un carbu de 10 sa peut posé problème.
Oui c'est une possibilité, j'y avais pas pensé.
Belle resto !
Intéressant, mon beau père a exactement la même à rénover
Titi85- Nouveau membre
» reno sp50 1960
» av88 de 1960 les toutes premieres en 19
» Début restauration AV85 de 1959
» restauration solex 1010, Rhonson, AV85, 103 à Vinz
» Restauration av85
» Restauration av85
