motobecane av44
motobecane av44
j'ai rentré une petite av44 l'autre jour ..
elle est toute belle fraichement repeinte
premier problème comment remettre les logos motobécane en alu sur le cadre ???
j'ai des petits rivets a frapper mais je ne peut pas frapper a l'intérieur du cadre ....
si vous avez une idée ...
Re: motobecane av44
hello josé , tu continues sur ta lancée la renov de tes machines c est cool !!
joli cette av44 an plus le travail est deja bien "maché "
Re: motobecane av44
Je mettrais des rivets classiques mais tout petits si tu en as.
Si tu n'en as pas je dois avoir ça...
Re: motobecane av44
oui le j'ai surtout du boulot de remontage .
jycé si tu a des tout petits rivets comme ça , je veut bien ...
Re: motobecane av44
Je l'avais fait pour un copain, je n'avais mis que les tiges alu des rivets, pas la tête. Tu rentres en force dans les trous du cadre, puis tu enfiles ton logo. Ensuite tu coupes la partie trop longue, et tu la mates pour coincer ton monogramme. Ça n'a jamais bougé, et c'est plus proche de l'origine que des rivets dits " pop "
Re: motobecane av44
rivet de 2.4 difficile a trouver, rivets pop bien entendu!
Re: motobecane av44
l'idée de christophe me plait bien , mais je trouve pas dans mes affaires une tige en alu de ce diamètre .
Re: motobecane av44
c'est posé avec les petits rivets de jycé
Re: motobecane av44
c'est presque fini !
elle est plutot joli comme ça
reste a lui trouver des pédales correctes et regler l'allumage
Re: motobecane av44
bin bien josé !
Re: motobecane av44
trop belle, achete un antivol....
Re: motobecane av44
Superbe
Re: motobecane av44
bien celle ci aussi refuse de fonctionné correctement , elle ne prend pas ses tours
on dirais que le moteur force
j'ai démonté tout l'échappement avec jycé tout a l'heure , il était calaminé
mais ça na rien changé ...
je verrais ça demain .
la nuit porte conseil
Re: motobecane av44
Décidément il y a une malédiction qui s'acharne sur les mobs de José.
Elles sont toutes plus belles les unes que les autres.....mais elles refusent obstinément de sortir de son garage...
.......une sorte de grève illimitée du cylindre à trous , ou une phobie de la renaissance...
Re: motobecane av44
euh! c est pour çà que tu gardes tout , on peut pas vendre des machines qui ne marchent pas
Re: motobecane av44
oui ca va mal !!
Re: motobecane av44
o mon dieu : ainsi soit il
Re: motobecane av44
bien jolie quand même.
Re: motobecane av44
Tu as raison ,et quand elles sont jolies comme ça ....elles aiment se faire désirer.
......je parle des vieilles mobs bien entendu
Re: motobecane av44
j'ai profité du mauvais temps pour lui changé le guidon qui avait un peu de rouille ...
j'ai egalement changé le condensateur
mais j'ai vu que la bobine ht est fendue sérieusement .
je pose la question aux spécialistes :
est ce que ça gène le fonctionnement ?
Re: motobecane av44
Tant que ça fonctionne...
Faudra prévoir quand même un plan B (bobine externe) à court ou moyen terme, d'autant plus que mes condos remontent pas mal la HT et ça peut achever des bobines vieillissantes.
Re: motobecane av44
ok merci de l'info pierre
Re: motobecane av44
Toutes tes machine fonctionne avec le même carburant ?
c'est peu être la cause ? humidité, mauvais stockage ??
Re: motobecane av44
oui je prend du sp95 mélangé a 3 %
dans le cas de l'av44 effectivement l'essence a 1 an et elle sent mauvais
je vais vidanger
je vais vidanger
