Performance moteur
Performance moteur
Bonjour et bonne féte de fin d’annnée à tous .
Y a t’il quelqu’un qui peut me dire comment gagniez environ 10 à 20 km/h sur mon moteur origine 51 liquide.pour le moment j’ai un vario d’origine a galet et un carbu de 15 et un pot d’origine. ???
Invité- Invité
Re: Performance moteur
Ton CDI est peut-être bridé pour coller à la règlementation...
Il faudrait poser la question à Vincent (Vinz).
Sur ta magnum racing normalement y a pas encore de boitier bridé.
A voir peut être ton pot et calaminé ?
Si non pour gagner 10 à 20 km/h d'un coup, il y qu'une seule solution pour moi.
C'est changer de pot pour pot long.
Je verrais bien ça dessus:
http://mauger-moto.fr/epages/07497c7b-551b-48b5-a80a-938add7658ea.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/07497c7b-551b-48b5-a80a-938add7658ea/Products/MM157
t as un compte tour dessus ???
si oui combien elle tourne au compte tour à vide ( sans la courroie)
si elle dépasse pas 6000 tours = bride au cdi
démontage du pot et inspection pour voir si rondelle à la sortie du cylindre
mais oui avec un pot long style gianelli ou conti ça marcheras que mieux
( ou serpentin simonini)
il faut aussi laisser qu une grillle dans le filtre à air , adapter le gicleur
le carbu marche mieux en montage souple ( voir kit montage souple dopler)
voir aussi les clapets et le réglage de la butée
tout ça en étant sûr du piston , segments et chrome du cylindre
94ttz- Habitué du forum
Tiens, petite question sur ce pot. Est-ce qu'il passe sur un 51 avec les pédales??
» Recherche moteur 103
» configuration moteur 881
» SOLEX F4 et produits dérivés
» Moteur AV89
» Moteur AV89
