Av40 qoo ne démarre pas
Bonjour, après quelques mois d'absence me voilà de retour sur mon 40, moteur remonté impossible de démarrer. Carbu changé par un sha , bougie b7hs, bobine ht, bobine bt, anti parasite, câble, tresse changés, allumage recalé à 2,6 et malgré tout ça pas, pas de démarrage, étincelle bien présente mais blanche. Quelqu'un aurait il une solution à mon problème car la, je sèche.
Re: Av40 qoo ne démarre pas
Une 40 se cale à 2, pas à 2,6
L'étincelle blanche n'est pas bon signe, voir du côté du condo ?
Quel gicleur pour le SHA ?
Oui 2,6 sa fait beaucoup, sur un Av7 je met au maxi 2,5, sur une 40, 2mm comme pierre le dit c'est pas mal.
regarde l'écartement des rupteur, tu as peut être un peut trop.
en plus en diminuant l’écartement, tu diminuera l'avance en même temps.
Merci j'essaierai ça et vous tiendrais au courant.
Fluky a écrit:Une 40 se cale à 2, pas à 2,6
C'est un gicleur de 60
Connerie de débutant, décompresser trop tendu qui faisait que même relâché il était ouvert... merci pour vos conseils.
