La 51 style "le mans" de Vinz
+4
8 participants
Mon projet pour faire les meules bleue 2019 au mans.
Je précise tout de suite je n'ai pas essayé de faire une réplique de 51 le mans un mob qui s'en inspire.
En plus comme la 51 le mans à la base c'est une mob prévu pour la course, elle faite pour être modifier en fonction
du type de course qu'on veut faire avec ou des envie du pilote.
Je suis partie d'un cadre nu que j'avais, sur le quel j'ai monté une fourche qui vient d'une 40
(je voulais quelque chose de léger et pas haut) pour qu'elle puisse être utilisé par tous les membres de mon équipe.
Une selle de cyclo sport un peu dans le style de celle de D55.
Pour les roues j'ai choisi des roues a rayons, d'abord parce que j'avais rien d'autre et puis sa fait longtemps que je voulais essayer un gros tambour devant.
Pour la barre de renfort j'ai mis une coudé parce que c'est ce que j'avais sous la main.
Début du montage à blanc.
Adaptation d'un tambour de frein arrière diamètre 115mm de 99z à l'avant.
Fabrication et pose de plaques de fermeture coté boite à outil.
Fabrication d'un petit support pour mettre les plaques ovale arrière .
Voila avec un moteur (sa prend forme) pour voir le positionnement du pot.
Avec ces amortisseurs définitif et des ajouts qui vont me permettre d’élargir le guidon que je trouvais un peu juste.
Remise en état du pot
Pose des poignées sur le guidon
Pendant que la mob était en peinture.
Je voulais une culasse avec des grandes ailettes juste pour le look.
J'ai trouvé sur le bon coin une ancien culasse Doppler
La chambre de combustion avait bien morflé !!
Après un nettoyage et polissage de la chambre elle est toujours pas top mais elle as une meilleur tète.
Pour le reste du moteur je n'ai rien prévu de particulier: un cylindre Airsal type origine, un 15 SHA, un vario à galet un peu amélioré.
J'ai fait un kit autocollant par le vieux druide du condo. (sa servira aussi pour celle de chris chrome)
Voila se qu'il m'as dessiné à partir d'une photo de mauvaise qualité.
les voila à la réception (imprimé par Papyblue)
Nouvelle modification de mon bas de fourche pour fixer le capteur de compteur
Une fois revenu de peinture, début du remontage
D'habitude j'attend la fin pour poser les autocollants mais la j’étais pressé de voir ce que sa donne.
Pose des autocollants
Pose des autocollants de concessionnaire pour faire plus vrai.
Fabrication d'un support de plaque d'immatriculation
Renfort de la béquille latéral
Suite à un problème de ressort moteur, j'ai choisi de monter un ressort Doppler
La voila une fois fini
Se soir un essaie de nuit pour tester l'éclairage à led
Re: La 51 style "le mans" de Vinz
Sa tombe bien, tu auras l'occasion de rouler avec.
Il a bien géré Papy
Les deux papy: papyblue et le Condensatus Chaudus
La classe …. la selle me semble plus confortable que la 51 CF !
oh oui, la selle et la position de conduite
Je suis un peu
Vieux... mais belle réalisation.
Ben un seul mot : Classe !!!
Du coup, ça donne quoi le freinage avec le tambour de 115 ?
Ba en un seul mot " bof"
Non sérieusement pour le moment sa freine pas pkus qu'un autre mais il faut roder les garnitures.
Sa devrait s'améliorer petit a petit
Un mot !
MAGNIFIQUE...j'espère que je pourrai l'essayer !!!
Après la rando à Fouras, j'ai pu constaté quelques truc a amélioré sur ma le mans.
- le freinage: même rodé sa restais un peu juste, j'ai changer mes câbles et gaine pour mettre du gros câbles et j'ai monté de façons a ne plus avoir un grande courbe juste avant le tambour avant.
Maintenant mon levier est plus ferme et sa freine correctement.
- les câbles qui passais devant mon tableau de bord sa faisais bordélique.
j'ai donc fait un peu de ménage en montant la petite patte qui va sous le té de fourche pour maintenir les gaine de chaque coté.
Avant
Aprés
Avant
Aprés
Voilà qui est bien, bravo Vincent ! moi j'ai trouvé quelle marchait pas mal à Fouras !
Bon dimanche à tous et toutes !
Aujourd'hui, c'était journée réglage sur les deux 51 le mans (la mienne et celle de Chrischrome)
C'est la rencontre de deux interprétation totalement différente de la 51 le mans.
La mienne sur la base d'une simple 51V en roues à rayons et petite fourche et l'autre fidèle réplique d'une photo de le mans qu'on retrouve sur le net.
Aussi deux couleur différente, une rouge pure et l'autre rouge fluo.
C'est au soleil que la couleur fait toute la différence.
Les deux sont prêtent a user le bitume breton le weekend prochain.
avec le pot bidalot premiere version qui arrive a la cuisse!!
viorne- Nouveau membre
» Motobécane 51v style pré série
» 881 la poste de vinz
» le GT10 de vinz
» restauration solex 1010, Rhonson, AV85, 103 à Vinz
» Motobécane 51 Le Mans anniversaire
» le GT10 de vinz
