Adresse et/ou conseils
+3
7 participants
Bonjour à tous,
Je suis inscrit depuis un bon moment, je regarde avec beaucoup d'attention vos réalisations (pop pop les Flandria!) mais souvent sans me connecter...
Je commence la restauration d'un vélo Peugeot équipé d'un moteur Mosquito et aujourd'hui j'ai démonté les freins à tambour et bien sur les garnitures sont HS. Connaissez vous l'adresse d'un pro qui pratique encore ce type de réparation ou avez vous des adresses pour se procurer des bandes de Ferrodo et dans ce cas comment fait on, à l'origine elles sont rivetées mais on peu également les coller?
Merci de votre aide.
Je prend des photos de l'avancement et je ferais un petit reportage.
petit breton- Visiteur assidu
Re: Adresse et/ou conseils
Salut
Pose la question a Fluky, je crois qu'il peut te recoller des garnitures neuves.
Bonne question, il y a quelques années j'avais refais faire un disque d’embrayage dans la Sarthe mais l'entreprise est maintenant fermée... Aujourd'hui il ne reste que quelques entreprise de poids lourds qui collent leurs garnitures. Si tu ne trouve pas, pose la question a des entreprises comme FPLS en Vendée qui doit bien avoir un fournisseur. Au pire demande à un fournisseur de pièces automobile...
Il est très facile de se fournir que la garniture de frein le plus compliqué c'est la colle il a fallu que j'aille la chercher à Nantes car même pour 500 g il voulait pas la livrer car classer produits chimiques dangereux
Bonne idée les photos pour le reportage! C'est pas courant un vélo avec moteur auxiliaire.
Bon courage!
Bon courage!
+1 sans me faire de pub.vinz a écrit:Salut
Cela dit, c'est pas sorcier à faire ; cette opération, bien qu'assez simple, n'est pas anodine. Vous jouez votre vie sur ce coup là.
Vous trouverez ci-dessous le résumé des 5 étapes, dégarnissage, préparation des supports, collage, regarnissage et finitions. Toutes les vignettes sont cliquables.
Tout d'abord, le matériel nécessaire, malheureusement tout le monde n'a pas ça chez lui ; mais ça peut devenir un prétexte pour s'équiper ? Non représenté sur la photo, un masque à poussières, lorsqu'on découpe ou qu'on meule de la garniture, les particules émises ne sont peut-être pas excellentes pour la santé.
La première étape consiste à dégarnir les anciennes mâchoires ; parfois ça vient tout seul, parfois on a affaire à des rebelles de bonne qualité, comme celles qui ont servi au tuto. Sur celles là j'ai tout essayé, seul le chalumeau en est venu à bout.
On chauffe (sans faire fondre la mâchoire) et on enlève le vieux à l'aire d'un ciseau à bois bien affuté ; attention à ne pas marquer la matière.
Au préalable, on aura mesuré la longueur des anciennes garnitures
Il faut maintenant préparer la surface en la sablant, d'abord pour bien la nettoyer, ensuite pour développer la surface, l'accroche de la colle n'en sera que meilleure ; un petit pistolet à sabler genre 10€ chez Lidl (pub gratuite) sera suffisant, et il n'a pas besoin d'un gros compresseur.
On prépare maintenant 2 bouts de garniture (de 72mm en l'occurrence pour ce frein de 80mm) ; ça se découpe tout seul au Dremel avec un disque à tronçonner ; mettez votre masque anti poussières !!!
Ensuite, l'encollage avec la colle spéciale pour garnitures fournie avec la bande ; ne négligez pas cette étape, c'est votre survie qui en dépend ; trop de colle va gâcher, pas assez et ça se décollera... Encollez les 2 surfaces, vous serez sûr de cette façon que l'interface entre les 2 matières sera bien comblé.
Celle colle sèche très vite à l'air (sans durcir) il faut donc la conserver dans un petit récipient étanche ; un mini pot de confiture taxé à l'hôtel est parfait pour ça.
Jusque là c'était facile, maintenant ça va se compliquer quelque peu ; la garniture étant assez raide et la colle ne durcissant pas même en séchant, il va falloir trouver un système permettant des les brider à la bonne forme pendant la cuisson de la colle.
Il y a longtemps, j'ai utilisé un collier métallique ; le souci est que lors de la cuisson à 200°C, la mâchoire et la garniture vont se dilater plus que le collier, une fois le système refroidi, on se retrouvera avec un garniture aplatie de la largeur du collier, j'ai eu des creux jusqu'à 1mm de profondeur, il faudra donc tout refaire.
Une solution alternative est le bridage au fil de fer ; ça fonctionne bien, ça ne marque les garnitures que sur 1 mm ce qui est acceptable ; mais c'est pas évident à mettre en œuvre, cela dit pour un regarnissage occasionnel ou si l'on n'a pas le bon "moule", ça fonctionne très bien.
J'ai depuis trouvé mieux, en utilisant la frette acier d'un vieux tambour (de 80mm pour un frein de 80, de 100 pour un frein de 100, etc.) qu'on aura découpé au préalable ; il va aussi se fabriquer un expandeur pour contraindre les mâchoires dans la forme. C'est pas compliqué, un bout de tube, un bout de tige filetée, un écrou et le tour est joué.
Une ou 2 troisième main aideront pas mal pour la manip ; ne vous énervez pas, ça glisse, ça se barre tout le temps, mais on y arrive à force de persévérance ; plus le frein est petit, moins c'est facile, un frein de 110 est un bonheur à regarnir par rapport à un 70 ou un 80.
Reste "juste" à insérer l'expandeur à la place des troisièmes mains, et à bien brider tout ça solidement, les garnitures doivent être solidement plaquées sur les mâchoires.
Ouf, rassurez vous, le plus dur est fait ; il n'y a plus qu'à mettre au four (préchauffé) à 200°C pendant 50mn pour faire réticuler la colle. Ne faites pas ça dans le four familial, cette colle est une véritable infection, même l'odeur va coller au four...
Un petit four de chez Lidl à 30€ est parfait.
Vous avez donc maintenant 1h 1/2 (le temps que ça cuise et que ça refroidisse) devant vous pour aller vous rafraîchir et laisser retomber la tension nerveuse.
Maintenant, l'étape la plus sympa, la finition ; c'est le moment que je préfère, lorsque la pièce rénovée se dévoile et reprend vie petit à petit.
Au sortir du four, on voit que l'excédent de colle a un peu débordé, c'est normal, ça prouve qu'il y en avait assez mais pas trop. On distingue comme des bulles très cassantes, la réticulation s'est bien faite, et on voit que l'excès de colle est assez homogère sur tout le pourtour.
On va découper au Dremel la garniture excédentaire (pensez au masque anti-poussières) et meuler pour faire propre ; on peut finir au marbre et papier 300.
Pour finir, une opération qui a son importance, le détalonnage, qui consiste à biaiser à 45° l'extrémité des garnitures ; le détalonnage permet une meilleure attaque du freinage, et empêche les à-coups désagréables.
Et voilà, c'est déjà fini, et en plus on a le plaisir du fait maison.
Les conseils pratiques :
- Je me suis procuré la bande de garniture ici (pour un cyclo, 25mm de large et 3mm d'épaisseur sont parfaits) : http://www.lapassionautomobile.com/garniture-frein.php (pub gratuite), mais il y en a ailleurs bien sûr. Cela dit, je suis très satisfait de leurs produits, qui assurent un excellent freinage.
- Le flaque de frein une fois remonté, lors du serrage de la roue, pensez à actionner le frein, ça permettra au flasque de bien se centrer dans le tambour, c'est la règle N°1 pour obtenir un bon freinage.
- Ne freinez pas comme un porc au début, au risque de glacer les garnitures neuves et que ça freine mal ensuite.
ENJOY IT !!!
Merci.
Bonjour et surtout merci à tous de vos réponses rapides et surtout à Fluky pour son tuto hyper détaillé et les coordonnées de son fournisseur.
Je vais commander chez lui car on trouve de la garniture sur la toile mais aucun de ces fournisseurs n'évoque la colle alors que chez celui ci elle est fournie avec.
Je ne pense pas rencontrer de difficultés avec le démontage ou le sablage mais l'encollage semble nécessiter de expérience...
En pièces jointes deux photos d'une flasque et de sa garniture.
Encore merci à tous.
Un conseil, n'essaye pas de dériveter les garnitures, en chauffant un peu elles partiront facilement en faisant levier avec un tournevis ; ensuite tu meules les rivets à ras, puis tu les chasses, ça sort tout seul, c'est des rivets en alu.
À l'époque les garnitures étaient rivetées car les colles n'étaient pas au top
Sur une GAC en épave j'avais monté l'ensemble d'une 88 et j'avais pas de pièces de rab (embrayage) une garniture avait lâchée ( lamelle dans la cloche ) j'avais utilisé de l'Araldite lente à 2 composants ça n'a pas bougé du tout ! mais je ne sais pas si dans le temps j'aurai pas eu des problèmes, car de mémoire cette colle supporte pas trop les hautes températures.
Bien dommage de ne pas trouver des colles adaptées et plus simple de mise en œuvre !
Merci Pierre pour ce tuto !
dans le cadre d'une utilisation tourisme normale, je ne pense pas qu'on atteigne les 90° à partir desquels l'Araldite classique commence à avoir des vapeurs
Je ne savais pas le degrés fatidique qu'il ne faut pas dépasser … si j'avais la matière première je ferai des essais notamment sur les mâchoires de l'entraineur de l'embrayage… qui je pense ne souffre pas trop de la haute température .
Le changement de ces pièces est d'un gaspillage terrible, juste pour avoir une faible épaisseur de " ferrodo " alors que recharger juste les petites " languettes " serait un grand progrès ... je sais bien qu'il faut bien faire marcher le commerce .
c'est pas une température exacte où avant c'est bon et après c'est mauvais …. les caractéristiques de résistance chutent progressivement depuis 70° mais cela reste encore correct à 90 … après il faut aussi tenir compte d'une température en continu ou de la température atteinte pendant un temps limité …
Mais il y a aussi des Araldite dites hautes températures (allez on gagne 20° …) pas trop ruineuses …
» Une adresse pour tous vos rupteurs
» N 40 T ai besoin de vos conseils
» quelques adresse de site bien documenté
» YAMAHA CHAPPY 1983
