chappy +1
+3
Marcady
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: chappy +1
mais non fluky n'ai pas peur je sais que tes condos sont fiables et testés (surtout quand c'est toi qui les fais)
Re: chappy +1
hier réception des dernières pièces en attente de chez yamaha :
joint de robinet, filtre a air ,joints de carbu , gicleur de110
manchon caoutchouc du filtre a air carbu (c'est vrai que neuf ça se met super bien par rapport a quand il est sec )
le tout monté ce soir et petit essais sur route
et bien ma fois 1 ère impression c'est plutôt nerveux le changement des vitesse en auto c’est rigolo (oui je sais il n'y en a que 2 )
essais sur plus long trajet ultérieurement (un weekend de libre)
Re: chappy +1
Petit test routier ce soir j'ai été voir Daniel tout c'est bien passé 20 km nickel
Re: chappy +1
Oui j'ai vu la bête…. il tourne bien un joli son, bravo pour cette remise en état …
Re: chappy +1
Bonjour Marcady
Bravo super restauration
Je suis dans la restauration de mon chappy
Je cherche la procédure pour le démontage des joints spi
Tu pourrais m'envoyer des conseils pour le démontage
Merci d'avance
Bruno
Merci d'avance
Bruno
bruno06- Nouveau membre
Re: chappy +1
Bonjour Bruno 06
je regarde ce que j'ai comme docs dans la semaine et je te redis si j'ai des infos sur le remplacement des joints moteurs
Re: chappy +1
j'ai un manuel d'atellier pour un Chappy 2x2 .... un 2 vitesses automatiques avec une boite relais manuelle (courte et longue) en sortie de boite .... donc je suppose que la partie avant du moteur (embiellage/embrayages auto/joints spi) est identique au tien
un fichier pdf 165 pages à télécharger avec ce lien
https://www.cjoint.com/c/JDnpF5NUrO2
mais je crois que pour accéder aux joints spi tu vas être obligé de démonter l'allumage, les 2 embrayages auto, le pignon d'entrainement de la pompe à huile (et peut ètre un peu bouger la pompe à huile pour enlever le pignon ..mais pas sûr ) bref un peu de boulot ...
Re: chappy +1
Merci pour la notice jack
Pour t'on information je dois démonter
Joint spi de la fourche
Re: chappy +1
Excuse moi j'avais pas précisé
Dans mes messages que c'était le joint spi de la fourche sa fuit huile
Re: chappy +1
Les bagues où il y a les joints spi de fourche sont vissés sur les fourreaux.
Une fois dévissé sa vient tous seul.
Re: chappy +1
Ha super je pensais que c'était une bague emmanché en force qu'il fallait chauffé je vais regarder
Sur la notice récupérée de jack je pense c'est le même montage des modèles de chappy
C'est bizarre j'avais récupéré un tuto qu'il fallait chauffé la bague voir photo dans le lien
Re: chappy +1
pour remplacer tes joints spi tu enlevé ta roue ,tu dépose les 2 tubes du té de fourche ,tu enlevé le cache poussière et tu as accès au joint spi
Re: chappy +1
la chauffe (au risque de bruler la peinture) et faite pour ramollir le joint spi et permettre son extraction plus facilement
Re: chappy +1
Bonjour non je n'ai pas chauffé quand j'ai changé les miens mais j'ai sorti les tube des fourreaux et après enlevé les joints spi avec un gros tournevis chiffon en dessous en appuis sur le fourreauet battage sur le joint
Re: chappy +1
Mais comment vous faites pour retirer les tubes
Dans le fourreau ?
Dans le fourreau ?
Re: chappy +1
tout et bien expliqué sur les photos que tu as posté
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
