quel kit avec un pot flute
Bonjour a tous
Je ne sais quel kit cylindre mettre sur mon 103 mv avec mon pot flûte, j'hesite entre le kit t6 de chez airsal et un cylindre piston de fox.
Pourriez vous m'indiqué quoi prendre pour gagner en vitesse et reprise?
Merci d'avance a vous
Re: quel kit avec un pot flute
J'avais fait un montage avec pot flute et cylindre airsal AV10 49.9cc et rien en bas régime, mais alors rien!! Par contre dès que le moteur prend des tours, une vrai bombe!! avec mes 100kg le moteur était vraiment trop mou...
ok merci fabrice
» AV 10 en panne avec ma 881
» carbu 15 quel gicleur
» Quel Modèle de Flandria ????
» manivelle avec pot serpentin
» SOUCIS AVEC L 'av79
