philippe la roche av92
bonjour
souci de démarrage de ma 92 : belle étincelle , bougie neuve et humide (essence ok) calage vu et revu ( a l inverse d un moteur classique) condo magique , delorto neuf , haut moteur neuf .
rien de rien , elle ne veut pas peter la garce !!
une idée , un tuyau chuis preneur du coup
Re: philippe la roche av92
Salut,
Ta bougie est grasse après des essais ?? si non essaye un petit coup de start pilote au démarrage .. c'est ce que j'ai fais avec ma MLT qui faisait pareil j'ai du alors revoir l'alimentation et depuis plus de problème !
A+!!!
A+!!!
ok daniel merci de ta reponse
Parfois faut revoir du début ...la mise au point c'est comme ça !
Bon courage ..
Bon courage ..
Belle étincelle, mais de quelle couleur ?
Blanc c'est pas bon, bleu butane c'est le top, bleu orangé ça va aussi.
Quelle longueur d'arc arrives tu à tirer directement du fil de bougie sans antiparasite ? Il faut au moins 7mm.
À combien as tu calé ? 1,5 sur ce modèle, écartement des rupteurs 0,35, écartement des électrodes de bougie 0,4.
Quel Dell Orto ? Quel gicleur ?
ok pierre je vérifie tout ca ! (de memoire delorto de 15 gicleur 68, calage 1.5 , bougie et rupteur ok bougie bosch w5ac )
vais remettre ca cet am
Gicleur de 60-63 sur une 92
+1...68 ouf !
Je ne comprends pas pourquoi c'est la monte "habituelle" des 15 SHA alors que peu de monde en monte, un 60 je pense que c'est le plus usité pour nos Mob, ce qui devrait pas l'empêcher de démarrer il me semble !
Ca va venir .
Ca va venir .
C'est la monte standard pour un moteur à clapets genre AV10 qui respire normalement, mieux qu'un moteur à admission à la jupe.
Ok !!!!
J'en ai un stock de 68
Comme nous tous
petites nouvelles de l av92 qui a enfin déniée démarrer !!! avec un moteur revu entièrement du coup !!(haut et bas refait) , montage en allumage classique (condo magique et rupteurs) . ouf , je commençais a désespérer !! reste quelques détails de finition : lumière et klason comme dab
(photos de la belle à suivre une fois terminée )
Bonne nouvelle
Celle-ci t'aura donné bien du mal ...
bien avec le temps.........................on y arrive
» av92
» Les courses du jour!
» motobecane AV92
» montage delorto de 15 sur un av7 d av92
» flaneries la roche
» motobecane AV92
