Et une MZ de plus
Marcady
AL'1 85
Page 5 sur 7
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Et une MZ de plus
Merci doctobec pour ta proposition mais la je suis sur que c'est pas du neuf
Vrai que le problème de batterie c'est toujours em...dant ! et que ces dames sont très sensibles à la charge _c'est un plus !
J'ai eu un souci avec la mienne,
Petite fuite d'huile depuis le début, qui s'est aggravée.des que j'ai refait le plein d'huile.
Fuite côté chaîne secondaire..
Après ouverture, perte d'une vis de la plaque de support de spi de pignon de sortie de boite dans le cater et le trou de vis dot être transfixiant ..
J'attends de nouveaux tubes de chaîne pour tout remonter....et voir le résultat.
D'autre part, j'ai considérablement amélioré la puissance de l' eclairageet des clignotants en nettoyant le porte fusible qui était tout corrodé...
Des fois, faut pas grand chose,des que ça tourne, je ferai la tournée des cousines.
Jen ai au moins 2 a moins d'un km...
oui Alain avec l’électricité en 6 v la moindre oxydation fait des résistances et fait chuter la tension
Petite question aux mzistes patentés
A Quoi Sert la vis de réglage dans le carter de chaîne secondaire sous le contacteur de point mort, derrière la chaîne ?
Ça règle quoi?
Ça règle quoi?
Merci Marc pour ce lien très instructif.
J'aime bien les phrases : "Une boite de MZ 125 TS ça se mérite ", "on ne passe pas les vitesses , on les enclenche"
et surtout : "Tant que ça fonctionne , on ne touche à rien "
Sur la mienne les vitesses sont plutôt rudes à passer (surtout à froid), mais elles ne sautes que si j'ai "passé" sans "enclencher"
Sacrée MZ , c'est tout un poème ....
Tant mieux si tu es satisfait de ton nouvel allumage.
Cette histoire qui avait mal commencé, se termine bien .
Je l'ai vu hier... elle démarre rien qu'en la regardant au retour d'Espagne faudra bien qu'on fasse une balade en MZ .
A bientôt .
A bientôt .
Ce serait super de pouvoir rassembler toutes les 125 TS du forum pour une balade.
Yvonnick et sa Bleue , Eric et sa blanche, Daniel et sa Bleue , Marc et sa Bleue , Alain et sa Rouge, et moi et ma Bleue.
J'imagine déja la photo de famille
Oui ce serait sympa , Alain tu as reçu tes pièces ?
Super, je rentre juste d'un convoyage en mer, j'ai reçu toutes mes pièces, je remonte ça cet aprem, (je peux t'appeler si soucis ?)
Ensuite ok pour une MZ concentration.....
Je viens juste de voir ton message si c'est pas trop tard tu peux m'appeler si tu as un souci
Quasiment tout est remonté.
Changer carter de pignon, cerclage de phare déplacer support de pompe a air, j'ai acheté le mondele Origine "refabrique" en tôle.. Elle est superbe, mais trop longue, donc modif du supporj'ai également acheté un belle roue avant. Avec un beau pneu, avant que j'astique la mienne......
Donc je pense que je ne vaispas la changer...si ça intéresse quelqu'un ?
Je ne l'ai pas essayer, reste les cachesa remonter..
Après ( théoriquement)..ça roule...
tu as bien bossé !!! Des photos ,des photos !
Je n'arrive plus à envoyer de photos ??'je n'ai plus le panneau..
Tu n'as pas mis le compte tours ?
Non, pas encore, il me manque une douille d'éclairage , si tu as ça ? T e n'avais pas de vis Hexa assez longue
C'est des vis btr J'ai peut être faut que je regarde pour la douille pas obligatoire ça s'allume que quand le phare est allumé
Oui J'ai retrouvé 2 vis je te les donnerais mais demain je suis pas dispo et dimanche matin non plus
Je parle de douille porte ampoule, il nn a qu'une alors tu imagines ? Si je ne vois plus la zone rouge en pleine nuit ?;
Oula la......
Oula la......
C'est pas vraiment fait pour rouler la nuit ni arriver à la zone rouge = pas bon du tout !
La MZ toujours !
La MZ toujours !
Tu les veux quand même les vis ? Pour le porte ampoule J'en ai pas mais ceux de compteur mob ,il irai pas dessus ?
Page 5 sur 7
