Et une MZ de plus
Marcady
AL'1 85
Page 3 sur 7
Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Et une MZ de plus
ça avance bien
Ca me rappelle des moments que j'ai vécu aussi avec ma première MZ...la connectiques des MZ si ça été un peu bidouillé faut un moment à tout remettre en état après ça marche en principe .
Partir toujours avec un minimum, clé à bougie, bougie B8HS... etc
Tu as du bien dormir
Oui J'ai dormi comme un bébé
Daniel je suis parti super serin avec une clef à bougie mais pas de bougie elle était hs comme celle de Paul l'étincelle à côté de l'electrode
Sur la mienne j'avais aussi des soucis électriques (bougie qui crame , mauvais charge , ratatouille quand j'allumais les phares ...).
Alors j'ai changé le régulateur , la bobine HT et j'ai gratté toutes les cosses du circuit une par une, ainsi que les contacts du porte fusible etc.... c'est fou la crasse qui se dépose sur ces petites bêtes avec le temps .
jamais 2 sans 3 aujourd'hui petit tour chez Daniel et a mi chemin arrêt du moteur en route plus d'essence (en fait la réserve ne fonctionnait pas ) mais un samaritain a eu pitié et m'a fais 5 litres de mélange je suis reparti chez Daniel et retour sans problème
finalement joint de robinet neuf qui a trop gonflé et fermait l'arrive d'essence
ah yes , bon les aléas du métier !! et alors les impressions ?
je trouve a position de conduite assez agréable l'accélération est bien aussi pour une 125 après je n'ai pas fait beaucoup de km dessus quasi autant a coté a la pousser
pour les vitesses elle sont plus souple a passer quand elle est chaude et effectivement il faut souvent rétrograder pour monter dans les tours
conclusion c'est une grosse mobylette a vitesses qui n'a rien a voir avec les japonaises mais qui a son charme
et bin ca rigole pas !!!
Effectivement , tu as pas chômé..
et tu garde la quelle?
cool marc bien bossé !!
Du coup , l'autre sera à vendre ?
L'autre à été vendue
Et voila la restauration de la 2 ème MZ est terminée (celle que je garde)
bon le moteur n'est pas celui d'origine il est en cours de réparation ,impossible a démarrer pas de compression ,après diagnostique et démontage segments collés et rayures sur le piston j'ai commandé un piston et segments pour le remplacement
en attendant je vais rouler avec celui la
r
a Daniel ,Jycé et chrischrome pour leurs contributions qui m'a permis d'avoir une belle machine
r
Chouette machine , elle a l'air propre comme ça .
Du coup tu l'as fait repeindre avec le bleu d'origine ?
Non la couleur est un peu plus foncé que l'origine c 'est bleu "compresseur " 5015
Je vous dis pas les futures sorties avec celle de Daniel ,d' Yvonnick ,de Eric ,de Philippe , La tienne et la mienne...
On devrait voir le nuage bleuté depuis la lune
bonjour !
ben je ne suis pas près de rouler... il me semble en plus qu'un joint spi à du lâcher ..fuite d'huile noire !
décidément en ce moment ça va pas bien
Effectivement Daniel , ton ralenti impossible à régler et qui s'emballait , me semble bien être le signe d'un joint spi HS...
Heureusement , il y a un bon spécialiste MZ du coté de Niort .
Marcady a écrit:Non la couleur est un peu plus foncé que l'origine c 'est bleu "compresseur " 5015
c'est pas bleu compresseur , c'est les support de cuve qui le sont la couleur c'est RAL 5015 bleu ciel
Page 3 sur 7
