Autonomie d'une Mobylette
Une question que je me pose.. voilà j'aimerai savoir , si il est faisable de faire 100 km (en moyenne ) la sortie prochaine, + le trajet AR de Nesmy pour de la Chapelle Achard et aussi le 29 pour le départ au Puy d'Enfer ??? (60 km environ AR )
Avec ma Chaudron ( carbu de15 Delorto ) .
Je pose la question aux rouleurs en Mobylette plus chevronnés que moi
Au lieu de venir en fourgon + la Mob...vous aurez compris ...
Re: Autonomie d'une Mobylette
Lorsque je voyageais avec ma 51 à moteur AV7 et carbu de 15, je faisais entre 120 et 140km par plein avec mon réservoir de 3,6L, donc toi avec ta chaudron et son réservoire de 5L tu dois aprocher les 200Km d'autonomie.
juste pour info la rando est a la chapelle palluau (35km de nesmy au plus court) et non la chapelle achard 25km de nesmy.
soit une journée à 140km de mob minimum
j’espère que tu a une bonne selle !!!!!
Une mob consomme entre 2,5 et 3,0 litres aux 100 km suivant les modèles; en comptant un maxi de 3 litres pour les plus gourmandes , cela te donne une idée de ton autonomie réelle.
Si ton réservoir fait effectivement 5 litres , tu peux tabler sur 150 km minimum avant de ravitailler.
.... et dans le doute , un petit bidon de 2 litres du précieux mélange dans une de tes sacoches sacoche , et tu voyages l'esprit tranquille...
Gluppp la Chapelle Palluau pardon..oui Vincent
Donc si je résume c'est courtichon...avec le plein, et je crois comprendre aussi que la selle et mes fesses ne feront pas le meilleur ménage, ok j'ai pigé ...
Je vais donc révisé mon intention première ...merci les gars !!!
Vous êtes formidable !!!
Sachant que tu as un cylindre 17070 à plus gros trous que les 88 et consoeurs, un carbu de 15 et un vario réglé léger pour que la meule accélère bien et garde une vitesse correcte dans les tours, compte 4l/100 à peu près, en roulant fort.
Certainement 3,5l/100 en ballade, et moins à roupiller derrière les Solex.
Si tu le souhaites Daniel, je souhaitais aussi partir en mobylette de la Roche, on pourrait se suivre (enfin, c'est moi qui vais te suivre plutôt! )
Tiens moi au courant
Salut Christophe..
C'est sympa ta proposition, mais par LR ça doit me ralonger encore un peu plus...? je vais devoir prendre mon fourgon ( ou tu peux venir chez moi et on charge les 2 mob ?? ) aprés les explications de vous tous ...sur l'autonie.
A dimanche ...
A dimanche ...
Pas de soucis, on va faire comme ça!
Dis-moi une heure de rendez-vous chez toi, et j'y serai!
