Mobylette SP 93
Mobylette SP 93
Voilà mon dernier achat,
J'ai du taf mais je ne suis pas pressé ! j'attends le pot de 93 avec son coude, et une selle d'époque un peu marron !!! je vais devoir tout démonter car la peinture n'est pas sauvable... j'avais commandé de la peinture chez Sprido , erreur grossière ils m'ont envoyé du chaudron clair " ... ça me servira de leçon , un conseil oubliez cette maison bien peu sérieuse !
Donc je verrai avec mon peintre préféré après démontage !
NB: le peinture en photo parait propre mais il en est rien = trop piquée !
Re: Mobylette SP 93
Alors cette 93, elle en est ou ?
Re: Mobylette SP 93
Ce jour j'ai reçu mon pot de 93 ainsi qu'une selle d'époque bien marron...je commence à démonter doucement mais comme je n'ai toujours pas de lumière dans mon sous sol depuis un grand moment
Bref je suis donc en stand by mais avec le boulot du jardin plus mes em.... avec l'artisant !!!
Il faut que je fasse la liste (longue) des fournitures, roulements vis pl. et tout le reste.
Le réservoir pour une fois est super propre, juste un petit poc mais ses + de 50 ans faut pas non plus vouloir du neuf !
Je ferai au mieux pour qu'elle soit potable, je ne suis absolument pas pressé à cette saison il y a les sorties Mob et Solex.
Et puis gros problème, j'ai plus assez de place et un peu moins de réserve financière j'ai beaucoup investi dans ma 98 !... et à force d'en rajouter (c'est la dernière !!! ) la maladie c'est installée je devient incurable
Re: Mobylette SP 93
Un cylindre piston d'origine ave la culasse pour ta 93
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2167750047.htm
Re: Mobylette SP 93
Merci Vincent,
je viens de lui envoyer un message ça devrait se faire, j'ai des doutes sur le cylindre/piston mais bon c'est déjà ça !
J'ai déjà remonté les pneus jantes/roues, enlever le moteur, je vais démonter la boite relais, je me suis installé une rallonge pour brancher mes 2 tubes néons pour mieux y voir, en attendant un dépannage hypothétique dans le mois qui viens !
Re: Mobylette SP 93
tu ne la pas assai emboité tout simplement
Re: Mobylette SP 93
Re: Mobylette SP 93
Non ça ne passe pas = l'épaulement... pourtant j'ai forcé !
je crois qu'il sera 3/4 cm plus court le pot ! il faut aussi que la béquille puisse passer .
Ou fendre le tube pour diminuer le diamètre, j'ai peur d'avoir des fuites après !
Problème résolu ça passe très juste mais ça passe donc voilà une autre chose de réglé.
