vario qui reste bloqué
Salut sur mon 50 jaune depuis ça mise en route y a un pti problème .
je démarre normal et ensuite si je freine elle cale. Il faut que j'accélère et freine en même temps pour que le vario ce débloque.
c'est un vario que j'avais refais "à neuf" avec des galets. à l'intérieur c'est propre mâchoire ok et tambour ok( j'ai essayé avec 2), j'ai aussi changé la courroie mais toujours le même problème. La joue avec les galets sont libres et bien en place .
Si certain on un idée merci.
Re: vario qui reste bloqué
Est-ce que tu as changé les guides, avec l'usure sa peut bloquer le retour de la joue mobile.
Pour la joue mobile, tu as une quatre ergots ou deux ergots ?
Mets vite une joue 4 ergots, sinon tes galets vont s'user à vitesse V ; profites en pour vérifier si les galets n'ont pas pris un plat ; mets aussi une joue pare-huile spéciale galets.
Et vérifie aussi le sens de montage des galets, j'ai un doute en voyant la photo. Certains galets on un renfort côté poussée :
Sinon ça donne ça :
Sinon ça donne ça :
