restauration zundapp 517
Ayant trouvé une zundapp a un prix tres raisonnable et pas trop loin(charente maritime) je me suis laissé tenté et j'ai ramené la machine a la maison. elle est complète mais pas dans un tres bon etat.moteur bloqué et etat general pas genial.je ne pouvais pas la preserver dans son jus.donc demontage .nettoyage et direction atelier peinture bien connu de nous tous.j'ai recuperé le tout apres peinture et maintenant attente au moins 15 jours avant remontage.j'aurais le temps de m'occuper du moteurque j'ai debloqué segment cassé piston bloqué a hauteur des transferts.donc piston foutu et cylindre bien marqué(j'en ai recuperé un).je vous joints quelques photos.
Re: restauration zundapp 517
Ben Alain tu vas devenir le roi de la Zundapp ! bravo c'est bien, tu as du taf pour l'hiver qui vient .
On attend des photos pour la suite !
bonjour
belle base de restauration
si tu as besoin d'un manuel des pièces détachées moteur + partie cycle (fichier pdf 86 pages) pour le type 517 j'ai cela dans mon PC
c'est une 3 vitesses ?? (la seule C50 Sport que j'ai vu sans carter de chaine c'est la 517-23 .... mais il y a tellement de versions )
oui je veux bien la doc sur les 517 car elle se fait rare. la mienne est une 517/a09 de 1969.c est une 4 vitesses au pied.merci d'avance .cordialement.
Oui je veux bien la doc sur les zundapp 517,elle se fait rare. c'est en francais ou comme je l'imagine en allemand'( bonjour google traduction).ma 517 est de 1969, 4 vitesses au pied.. type 517/A09.. merci. cordialement.
je ne sais pas si c'est la bonne version de la doc car il ne me semble avoir vu que du 3 vitesses ... mais j'ai peut ètre mal vu ...
lien de téléchargement >> https://we.tl/t-Zb4WmVsuyi
En fouillant le net on voit pas mal de types 517-XX mais je ne vois pas de A09 .... en 4 vitesses il y a du type 39 ... bref Zundapp a l'air aussi ardu que Kreidler vu le grand nombre de versions
Merci.cdt.
tu pourrais en profiter pour monter un kit moteur.................
fLANDRIA tu entends quoi par kit moteur. kit 50 ou kit 70..?? POUR L instant elle restera avec le cylindre d'origine j'ai pour un peu plus de puissance ma zundapp gts qui mar'che ,pas mal.. on pourra en discuter.....
voici un autre catalogue des pièces détachées pour le GTS50 typ 517-39 où on trouve un moteur 4 vitesses au pied type 280 qui pourrait mieux correspondre à ton modèle
lien >>https://we.tl/t-0KiqFsxUwY
As tu un type moteur inscrit sur la plaque moteur car j'ai peut être de la doc (il y a tellement de docs Zundapp que je n'arrive pas toujours trouver le bon !!)
je n'ai pas de plaque moteur juste un nr sur le moteur.sur ma plaque de cadre est incrit t ype 517-09 liste 8.année 1969.merci pour tes recherches.
Je n ai pas de plaque sur le moteur ('sans doute perdue) juste un nr sur le bas moteur.sur la plaque de cadre est inscrit type 517-09 liste 8.. merci pour tes recherches.
je penses aussi que ta deuxieme doc correspondrait mieux a ma 517....
voilà une liste de types 517-09 .... mais on ne voit que des 3 vitesses
voir cette page où on trouve un peu tous les types de modèles im faut cliquer dans le sous menu Leeftijd t/m 50cc
https://www.wildeman-zundapp.nl/Zundapp/index.html
c'est issu de ce site où il y a beaucoup d'infos (il faut cliquer pour fouiller un peu partout ...)
Bonjour je voulait savoir j ai une zundapp 442 je voulait savoir le prix que sa peut valoire merci
Steven tardy- Nouveau membre
pour ta zundapp 440 je ne connais pas ce modèle et dans un premier temps il faut connaitre l'etat si cg ou non .une photo donne une idèe de la valeur suivant le modèle.a voir. mes connaissances se limite an zundapp 517 529 530. a plus.
» Restauration Zundapp
» Zundapp gts
» la restauration de mon av 44
» Restauration SP 93 .
» restauration 50v
» Zundapp gts
» restauration 50v
