Une caisse de transport pour ma Chaudron
+3
7 participants
Voilà mon coffre fort pour le Vendée Mob, 58 X 40 pour l'énorme somme de 9.99€ chez babou pas loin de chez moi...ça parait grand, mais je vais mettre des sacoches de ma MZ donc ça sera plus "harmonieux", je cogite encore ce que je vais emporter...
Votre avis sur cette caisse ?. elle ne pourrait pas aller sur la 88 du fait d'un renfort de porte bagage ...
Re: Une caisse de transport pour ma Chaudron
Le problème avec une caisse comme ça, c'est que a chaque fois que tu auras besoin de prendre quelque chose dans les sacoches, tu seras obliger d'enlever la caisse.
Ben oui ! mais je ferai en sorte de ne pas trop oublié de choses ... c'est pas gagné.
C'est pour les choses pas lourdes mais emcombrantes style oreiller duvet...et le bidon de 5 l,....la bouffe et le boire dans les sacoches ...
Daniel tu parles d'oreiller, duvet..... mais je te rappelles que tu as retenu une chambre dans un mobilhome.
Ta caisse semble très grande et tu comptes la fixer comment?
Moi aussi j'ai un top-case au dessus des sacoches mais il est fixé par 2 tendeurs faciles à enlever.
Ben il faut bien emporter un peu de fringues le moins possible, je fixerai mon "caisson " avec des tendeurs, je vais cogiter quelque chose de solide ...
Faut vraiment que je pense à rien oublier ..je ne suis pas habitué à restreibdre le matos, je voyage plus souvent en deuche .
Ca sera une première ...
C'est fragille ces truques, il ne faudra pas mettre de chose lourde, car sinon elle va fisuré vu la taille que tu a pris. Ou sinon mettre une planche de bois dans le fond, mais ça rajoute encore du poids.
Ca me parais enorme comme chargement, en plus tu dors en mobile home, donc pas besoin de duvet, de matelat ni de tente. En vétement on ne pars que deux jours, la même tenu te ferra les deux jours.
Pense à ta mob lol.
Pense à ta mob lol.
tu part que 2 jours ou 2 mois ?
micka- Intoxiqué au cyclo ancien!
Aurais je vu trop gros ? je peux racheter plus petit...je pensais faire un plancher en bois (pas trop lourd) ...je vais réfléchir...ça m'arrive
ah oui c'est sur que tu as trop gros. La tu as autant de volume de chargement que ma mob de voyage , alors que tu pars que pour 2 jours avec une nuit en mobile home. Vu que tu as de materiel de camping à emporter, juste tes sacoches de MZ sufise. pourquoi pas une petit caisse sur la longeur du porte pagage, ça suffit.
De ma petite expérience, je te conseille de faire un essai de chargement avec ce que tu veux prendre. Tes sacoches de MZ feront probablement l'affaire! Au final tu n'as qu'un drap à prendre (type sac à viande fait avec un drap de 2 personnes cousu comme un duvet, c'est plus compact) car il y aura des couvertures dans le mobil home, de la vaisselle, du gaz...
Au finale, le plus lourd et encombrant ce sera ton slip (facultatif) et ta brosse à dents!! Du coup il te reste suffisamment de place pour quelques spécialités liquides et solides... Je pense qu'il faut éviter de prendre un moteur complet d'avance, la servante complète d'outils, le poste à souder... Un peu d'aventure que diable!
Pour le matos Mobylette moi j'emporte vraiment peu de choses..je pense plus à mes vieux os...
J'ai fait 5436 km (tour de France en solo) en 2 cv j'avais juste une petite malette que je pourrai mettre sur ma Chaudron...que je n'ai jamais ouverte !!!
Un rajouterai juste une petite boite sur le Porte bagages, pour le bidon vide d'essence et un peu d'huile 2 T...
a propos est ce qu on prèvoi les grillades pour le soir comme l annèe dernière ou le restau du camping?
ce qui a manquè le plus l an dernier c est l eclairage du bivoique les lampes frontales individuel n etaient pas sufisantes
Donc prévoir une lampe, j'en ai une qui me sert dans ma tente le soir et qui va bien...
Et du charbon de bois ... car à la Chausselière il n'y pas beaucoup de commerce ....
Je suppose que des Landes Genusson aprés nous allons direct au camping ...(?)
Il n'y a pas de barbecue collectif mais on peut louer pour 3 € des barbecues ordinaires. 2 ou 3 suffiraient.
Pour l'éclairage , il est possible d'avoir un raccordement sur les emplacements des tentes (voir le tarif sur le site du camping http://www.chausseliere.fr/ ) pour brancher quelques baladeuses ,ce qui ne dispense pas d'avoir sa lampe portative. Une multiprise sera indispensable.
Attention : le nombre de tentes par emplacement est, en principe, limité mais c'est sans doute négociable pour une nuit.
Nous serons hors agglomération ( 1 ou 2 km) ce qui nécessite d'acheter le charbon de bois avant d'arriver mais c'est encombrant. Alors,je vais me renseigner pour savoir si on peut s'en procurer au camping.
Pour ceux qui louent une chambre en mobil-home, il faut amener ses draps et taie ou en louer sur place (voir le tarif)
Voilà la Mobylette en configuration "baroude in the vendée " la nouvelle caisse va impec même je peux ouvrir les sacoches sans enlever quoi que ce soit, les sacoches sont ceux de ma MZ, solide et de grande capacité , j'ai prévu de l'huile semi-synthése et pour 4 plein...(20 cl pour 5 l ) c'est un peu beaucoup je verrai si ça fume ... je prévois un peu de pieces, bougies,clés, mais comme tout est neuf enfin presque !
Voilà ça sent le départ vroum... vroum ...!
Ah je voie que tu est revenu à la raison au niveau de ton volume de chargement. Ta mob t'en serra reconnaisante aprés une journée de 200KM .
20cl pour 5l ça fait du 4% avec de la semi synthése, elle va craché l'huile ta machine.
Oui je le pense aussi que ça fait un poil trop...je ne veux pas vous enfumer voir vous intoxiquer !!!
Ma MZ avec la moitié d'huile fonctionne à merveille, mais il semble que pour les mob/Solex c'est pas pareil...
La caisse est bien alors, avec ces sacoches j'ai de quoi enmener pas mal de choses ( trouspinette et l'eau pour les "batteries" ...) j'emporterai des trucs simples à becqueter...
3% suffit avec de la semi synthése.
C'est ça la mob au revient au truc simple.
Lorsque j'ai fait le tour de France ( et ensuite de Belgique ) en deuche j'avais pas mal de boite de thon, et de l'eau gazeuse, jai bien rouler 15 j sans problème, je m'achetais des fruits sur la route et du fromage, la liberté totale = le bonheur !
A la guerre comme à la guerre!! THON ET EAU GAZEUSE
Mes mobs tournent toutes à 2% avec huile de synthèse.
Voilà que je trouve le poids de l'ensemble commence à peser, le "liquide" ça pése manque plus que la bouffe, le petit linge, la brosse à dents, une serviette, 2 ou 3 chausettes, un tee shirt une "tchulotte" et c'est tout .
J'ai un petit gaz, une loupiotte sur pile (de camping)... le plein est fait et un d'avance.
J'ai un ensemble "léger" de fringue en cas de pluie, j'espère rien avoir oublié.
J'ai une pompe à vélo ( grande ), des rustines, des petits outils, je ne prends qu'un cable comme ils sont neufs !
Donc les choses sont semblent en oudre.
» Transport de mob
» Transport de Mobylette
» Mobylette AV 87 GAC "Transport"
» Mobylette GAC "Transport"
» Transport mobylette / moto
