RESTAURATION MOSQUITO 38 A sur ROYAL SAVOY
j'essaye de finir la restauration de mon ROYAL SAVOY
acheté au mine de Nantes il y déja un bon moment
le cadre a été restauré en le laissant le plus possible dans son jus
le moteur a été réalésé ainsi qu'un autre coté carter pour recevoir un joint spi au dimension trouvable
réalésage des 2 cylindres
et maintenant je bloque sur l'allumage
pour l'instant le moins cher que j'ai trouvé c'est
chez NG
pour 1 bobinage 160€ +10 frais de port
pour 3 bobinage 140€ pièce +10 soit 430€
j'ai pas besoin de trois induits ( en fait j'ai 4 induit HS )
mais si cela peut dépanner un posesseur de mosquito 38 A
qu'il se fasse connaitre
je vous met des photos bientot
je vais aux pain
chez NG
je vais aux pain
Re: RESTAURATION MOSQUITO 38 A sur ROYAL SAVOY
le royal savoy a été fabriqué a Albertville en 1948 par une petite entreprise
d'origine prévu pour recevoir le mosquito 38 A
vélo fait avec soin , les manivelle de pédale par exemple sont creuse en acier forgé
j'ai retrouvé un dérailleur neuf d'époque dans une bourse a treize-septier
a son arrivée
le moteur dans sa gangue de boue séché
le moteur usée de chez usée
bielle avec un jeu de 0,2mm et segment 2,5mm de jeu a la coupe
aux boulot
là c'est mieux avec un peu de chalumeaux et laine d'acier
retouche au pinceau a maquette puis rustol
après avoir cannibaliser plusieurs moteur et restaurer un pot
reste a attendre l'induit , re-démontage partiel et on remettra tout en place
a son arrivée
aux boulot
c'est joli tout ca !!
j'ai encore un peu de boulot sur les freins et la lumière , j'ai tout récupéré a treize-septier
Mr le vieux boulons un induit pour ton moteur 38 A ne t'intéresserai ty pas par hasard ?
C superbe, beau taff bravos
christsanglas a écrit:j'ai encore un peu de boulot sur les freins et la lumière , j'ai tout récupéré a treize-septier
je pense que oui
ca serais bien d'en mettre un tout refait a neuf
je t'envois un mp ce soir
autre particularité du mosquito
j'ai un moteur mosquito italien monté avec des vis I.S.O ( celui qui est remonté )
et plusieurs fabriqué par chappuis sous licence en France donc monté avec des vis S.I
http://horta.ulb.ac.be/gvg/photos/en%20remontant%20le%20temps%20on%20avait%20le%20filetage%20SI.pdf
donc pas intéret a perdre de vis car c'est du diam 5 presque partout
» restauration 50v
» restauration d'un pti 40
» la restauration de mon av 44
» Restauration SP 93 .
» Restauration AV3
» Restauration AV3
