motobécane AV79 de 1957
salut a tous
donc la voilà cette petite tobèc
je vais mettre un peu de temps a la refaire, mieux vaut prendre son temps hein....
j'ai plusieurs projets et restauration en cours, pas parce que je ne l'ai finis pas mais parce que j'ai le temps, je ne peux chercher du travail ni travailler pour raison familiale qui "m'oblige" a être 24/24 a la maison, donc j'ai le temps!!!!
voilà la bécane reçut il y as quelques jours puis démontage moteur avec une liste de pièces a changer et de travaux a effectuer
le moteur était bloqué voir même piston collé/soudé au cylindre.... j'en ai bavé pour le sortir en croyant que c'était récupérable mais
voilà pour le début
voilà pour le début
franck85- Nouveau membre
Re: motobécane AV79 de 1957
kikou
alors la liste des pièces que j'ai a changer..
2 pneus + chambre a air en 19 pouces
câbles + gaines+ serres-câbles ect
poignées
cylindre/piston
vilebrequin + roulements + joints spis
joints moteur hm/bm, pipe et pot
silents-bloc
ressort moteur
feux arrière
allumage a voir dans mon stock....
et une idée d'un produit pour pour stopper la rouille? intérieur et extérieur, conseil de pros si youplait
merki
poignées
cylindre/piston
silents-bloc
feux arrière
merki
Pour stopper la rouille, il faut utiliser un agent dérouillant/phosphatant comme "ot'rouille" de Julien, il s'agit en fait d'acide phosphorique dilué. Auparavant il est souhaitable de, décaper, brosser et poncer pour éliminer le maximum de rouille. Tu peux aussi utiliser le classique "Rustol", mais il est plus long à sécher.
Bon courage
Bon courage
Vas tu la repeindre ou bien tu la laisse comme ça.
» Rénovation d'une AV 32 (1957)
» La petite Automoto de 1957
» question : av79
» mes av79 de famille
» Motobecane av 87
» question : av79
» Motobecane av 87
