A QUAND UN "VENDEE-MOB" ?
+13
ROCCO81
17 participants
Page 7 sur 10
Page 7 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: A QUAND UN "VENDEE-MOB" ?
il y a des tètes connues sur les photos ..
Du coup nous on est plutôt la version "classic" du Vendée mob challenge! Donc Vendée Mob tour, Vendée Mob Classic, tour de Vendée... Tout me va...
Leur Vendée mob challenge c'est avec assistance, et camion qui transporte tous le matériel.
"Vendée mob" tous simplement, le tour de Vendée sans assistance.
deniol a écrit:Leur Vendée mob challenge c'est avec assistance, et camion qui transporte tous le matériel.
C'est le Paris Dakar sans sortir de la Vendée
"Vendée Mob" me convient bien car ça sonne comme Vendée Globe mais chacun peut y ajouter Tour ou autres. Je vais commencer les démarches à Saint Laurent pour la nuit du 20 au 21 avril en me basant sur un quinzaine de participants (voir liste établie par JyCé)
Si d'autres décident de vivre cette Aventure !! qu'ils se rajoutent vite par copier-coller
Sympa de ta part
je sais quil y a un genre de camping (base kayak) a mortagne mais je sais pas si il sera ouvert fin avril
micka- Intoxiqué au cyclo ancien!
Salut les amis!
Faut commencer à peaufiner l'organisation je crois. Qu'en est-il de l'outillage et des pièces de rechange? Chacun amène ce qui pourrait lui servir?
Il faudrait que chacun m'envoie son numéro de portable par M.P., que je puisse centraliser tous les numéros et renvoyer une liste des numéros de tous les participants à tous les participants, histoire qu'on l'ait si on tombe en panne. S'il y en a qui s'y opposent, qu'ils me le fassent savoir par M.P. aussi.
Il y a pour l'instant:
Pour l'outillage, il faudrait faire une liste de ce qui est nécessaire: je commence: (n'hésitez pas à me suggérer ce que j'ai oublié! )
-démonte-pneus.
-clé à molette gros modèle (pour écrous de roue et pot au cas où)
-petite boîte de cliquets (de 4 à 14, avec embouts de tournevis et embouts allen)
-arrache-volant Motobécane
-clé à bougie
-dérive-chaîne
Pour les pièces de rechange:
-rustines et dissolution
-rupteur, condensateur
-une bougie
-chambre à air??
-bobine HT externe (j'en ai en stock si certains ont besoin)
-joint d'échappement en cas de démontage du pot
-chaîne (au moins la grosse)
-câbles (tous?)
-un petit bout de gaine
JyCé a écrit:
Christophe(51V)
Claude (103)
Hubert (AV88)
Fabrice(AV88 custom)
Philippe (881)
José(SP95 ou Puch)
Thierry (Zundapp)
Micka (BB Peugeot)
Deniol (51 AV7)
Copine de Deniol (51V Lotus Spirit)
Gil la Bricole (Chaudron Bleu )
BBmicro (AV44)
Flandria85 (Flandria Comet)
JyCé (103 MVL)
-démonte-pneus.
-clé à bougie
-dérive-chaîne
-une bougie
-chambre à air??
-câbles (tous?)
J'ajoute à ta liste :
Un gilet Fluo réfléchissant et une lampe de poche en cas de panne nocturne.
Une bombe anti-crevaison.
Une pompe avec le bon embout.
Quelques boulons /écrous /rondelles de différentes taille.
Plusieurs colliers Ryslan.
Brosse à bougie.
Ampoule de phare et de feu arrière.
Rouleau adhésif.
Burette d'huile.
Un ou deux arrêt de cable.
Une attache rapide chaine mob.
Huile pour faire le mélange.
Bidon de 2 ou 5 litres pour préparer le mélange et servir de réserve.
..et s'il reste de la place:
Une clé à sangle,ou un bloque piston pour démonter un variateur /embrayage , ou un volant magnétique.
Une courroie de rechange.
Pince à circlips.
Couteau de poche.
Pour ce qui est de la logistique, une voiture de dépannage depuis son domicile est-elle toujours d'actualité ?
Brosse à bougie.
Rouleau adhésif.
Burette d'huile.
Pince à circlips.
Couteau de poche.
+ une remorque et mac gyver
J'ai optimisé un peu la liste
-démonte-pneus. OK
-clé à molette gros modèle (pour écrous de roue et pot au cas où)OK
-petite boîte de cliquets (de 4 à 14, avec embouts de tournevis et embouts allen)On peut prendre juste les embout qui serve 8 10 11 13
-arrache-volant MotobécaneOK
-clé à bougieOK
-dérive-chaîneOK
-rustines et dissolutionPréféré une chambre à air
-rupteur, condensateurfaire la révision avant de partir et les changers si besoin
-une bougieOK
-chambre à air??OK à la place des rustines
-bobine HT externe (j'en ai en stock si certains ont besoin)inutile ça grille jamais
-joint d'échappement en cas de démontage du potOK
-chaîne (au moins la grosse)Inutile vérifier l'état du kit chaîne avant de partir et remplacer si elle est en fin de vie. Prévoir juste une attache rapide au cas ou la chaîne neuve casse pour la réparer
-câbles (tous?)Inutile remplacer les câbles malades avant de partir. Petite technique si un câble coupe pendant la rando, il suffit juste de recouper propre le câble, raccourcir la gaine et refixé le câble, en 2 min tu es reparti
-un petit bout de gaine Inutile vérifier l'état avant de partir
Un gilet Fluo réfléchissant et une lampe de poche en cas de panne nocturne.OK
Une bombe anti-crevaison.Préféré une chambre à air
Une pompe avec le bon embout.OK
Quelques boulons /écrous /rondelles de différentes taille.OK surtout les écrou avec pas à la con
Plusieurs colliers Ryslan.OK c'est pas le poids que ça fait
Brosse à bougie.un peu de papier à poncé c'est plus legé
Ampoule de phare et de feu arrière.OK
Rouleau adhésif.OK
Burette d'huile.OK, moi je préfère prendre de la graisse pour chaîne, tu peux tous graisser avec ça
Un ou deux arrêt de cable.OK
Une attache rapide chaine mob.OK
Huile pour faire le mélange.OK
Bidon de 2 ou 5 litres pour préparer le mélange et servir de réserve.OK
Une clé à sangle,ou un bloque pistonOK
Une courroie de rechange.OK,
Pince à circlips.OK
Couteau de poche.OK ou leatherman
-démonte-pneus. OK
-clé à bougieOK
-dérive-chaîneOK
-une bougieOK
Rouleau adhésif.OK
Pince à circlips.OK
Il manque quelques bricoles du style :
1 carte bleue
1 Carnet de chèque
1 peu d'argent liquide
1 trousse de secours
Je cherche autre chose à mettre dans la remorque
1 carte bleue
1 Carnet de chèque
VTT Peugeot, Solex 3800, Zundapp C50 S, Motobécane 88, MZ ETZ 125, FMC 175 Aiglon, Honda 700 Deauville
Qui sait ,après le tour de Vendée cette année , l'an prochain un tour de Bretagne , puis peut-être ensuite un tour de France .....
ok pour le tour de france mais la je prend une mob a vario
Pour la nuit a passer à St Laurent, le camping à la ferme ne sera pas ouvert avant le 15 mai.Un autre camping sera ouvert mais à 12 € l'emplacement (un prix de groupe est sans doute négociable)
J'ai envoyé un mail au club de vieilles voitures de St Laurent pour demander si un membre pourrait accueillir le groupe sur son terrain moyennant participation financière.
J'ai précisé qu'un barbecue à disposition serait le bienvenu
Je vais aussi contacter la mairie au cas ou....
Je vous tiens au courant pour la suite
JyCé a écrit:l'an prochain un tour de Bretagne
Et je serais sans doutes des avec vous!
pti'jeun- Nouveau membre
Merci Gil la bricole pour tes recherches, on attend que tu aies tous ces éléments pour prendre une décision de groupe.
@ pti'jeun :
Le tour de Bretagne en Mob , c'est un rêve de gosse, et une promesse qu'on s'était faite quand j'étais gamin et déja passionné de mob et de voyage.
On avait fondé un club avec quelques copains , et on l'avait appelé le "LRV"
(Les Routards Vendéens").
On pensait faire le tour de la Bretagne avec nos tentes et nos brêles pendant les vacances d'été.
Malheureusement , le projet n'a pas abouti , et un des copains s'est tué en voiture peu après.
Du coup , je suis resté avec cette idée dans la tête, et me suis promis qu'un jour je le ferai....
@ pti'jeun :
Merci pour la liste -dépannage JyCé et Deniol
Ca permet d'avoir une base que chacun arrangera à sa façon en fonction de ses connaissances mécaniques. Pour moi une panne de rupteur ou condensateur je n'ai jamais fait et je n'ai pas le matériel mais..... inchallah!!!!! (juste pour l'expression) je prend le risque car on est bien obligé et une épreuve sans risque c'est une promenade de santé.
L'optimisme est utile mais parfois insuffisant et le soir du 20 avril sera le moment du 1er bilan. Il restera à boucler la journée du 21 jusqu'aux Sables d'Olonne.
Sachant que je serai avec bbmicro (AV 44), je ménagerai ma monture ce qui peut éviter quelques problèmes.....
...Heureusement on peut compter sur l'entraide entre mobeurs; et en roulant en petits groupes , le risque de rester tout seul en rade sur le bord de la route est très limité..
Le mobeur se déplace en meute, c'est bien connu
deniol a écrit:J'ai optimisé un peu la liste
-démonte-pneus.
-petite boîte de cliquets (On peut prendre juste les embout qui serve 8 10 11 13) => Je prends aussi 7 pour les petits colliers d'origine qui serrent la durite, et le 14 pour l'embrayage.
-clé à bougie
-dérive-chaîne
-une bougie
-chambre à air
-bobine HT externe (j'en ai en stock si certains ont besoin) inutile ça grille jamais => J'en prends une quand même, j'en ai déjà grillé une!
-attache rapide au cas ou la chaîne neuve casse pour la réparer
-Un gilet Fluo réfléchissant et une lampe de poche en cas de panne nocturne
-Une pompe avec le bon embout.
-Quelques boulons /écrous /rondelles de différentes taille. (OK surtout les écrou avec pas à la con)
-Plusieurs colliers Ryslan.
-Un peu de papier à poncé c'est plus léger
-Ampoule de phare et de feu arrière
-Rouleau adhésif.
-Graisse pour chaîne en bombe
-Un ou deux arrêt de câble
-Huile pour faire le mélange
-Bidon de 2 ou 5 litres pour préparer le mélange et servir de réserve
-Une clé à sangle,ou un bloque piston
-Une courroie de rechange
-Pince à circlips.
-Couteau de poche ou leatherman
-un chiffon
Voilà la liste finale de Deniol et compagnie, je crois que Deniol s'y connaît mieux que nous puisqu'il a fait un grand voyage quand même
J'ai modifié ce qui est en rouge.
Je n'ai reçu que 3 numéros de téléphone pour le moment, il me manque encore celui de:
Philippe (881)
José(SP95 ou Puch)
Thierry (Zundapp)
BBmicro (AV44)
Bonne soirée les gars!
Le chiffon !!!!! mais bon sang c'est bien sûr.....²
QUAND YA D'LA CHAÏNE ,YA DU PLAISIR ....
A christophe : tu as eu mon n° de portable en MP
@ GIl, oui oui, désolé
pour info une voiture nous rejoindra le soir donc si il y a des gens qui veulent laisser tente sac ect pas de probleme
» La pluie et le beau temps
» Quand on dit que la mob c'est une droque....
» Quand MBK renoue avec son passé!
» quand le moteur de ma motoconfort est chaud...
» Blocage transmission (peugeot 103) quand je met la courroie
Page 7 sur 10
