Impossible de dévisser les embouts de fourche
Je cherche le moyen de dévisser les bagues moletées pour pouvoir enlever les manchons de fourche car ils sont usés, ils trempent dans le WD 40 depuis plusieurs jours, j'ai essayé avec une multiprise et aussi la clé de plombier du lourd mais je ne peux pas forcer outre mesure pour ne pas déformer la fourche… j'ai chauffé au décapeur (600°) ça bulle mais rien ne vient §
Que faire !
Merci de vos astuces !
Que faire !
Re: Impossible de dévisser les embouts de fourche
changer la fourche !!
Quand tu mets ta clé a griffe sur la bague, prend bien sur le bas de la bague, si non tu l’écrase sur le filetage et forcement sa force encore plus.
Si non j'aurais tous comme t'as fait
Ouf,
Après des gros efforts j'en suis venu à bout avec une pince étau en serrant bien sur le bas, merci du conseil !!
Mireille m'a donné un coup de main pour bien tenir la fourche en place (par le guidon) j'ai rere chauffé au décapeur et miracle le plus récalcitrant est venu.. mais je vous dis pas la suée…
Les bagues moletées sont très foutues..
Heureusement j'ai un fourche en rab en bon état je vais donc cannibalisé celle ci… je ne pouvais pas la monter en lieu et place car c'est pas tout a fait la même (support de phare ) .
Mais quelle galère !
bien ! il faut de la ténacité sur ces satanées meules parfois
Mais si le montage avait été fait à l'ancienne, CAD à remonter à la graisse ce genre de problème ne devrait pas/plus arriver !
Je ne remonte JAMAIS un boulon ou/écrou sans le " tremper " dans la graisse et ensuite je ne suis plus JAMAIS emmerdé…
Je suis un vieux con sans doute, mais avec moi ce genre de problème n'existe pas.
Lorsque je vois à la TV les mécanos qui remontent sans graisser les boulons:affraid: je soupire et je plaint les suivants qui devront démonter dans quelques années ces pièces …..
Je consomme 1 Kg de graisse en relativement peu de temps … mais jamais on se fait ch..r pour démonter ensuite ! j'ai un CAP de mécanique générale et ça me sert TOUT les jours !
Celui qui achètera une de mes MOB n'aura JAMAIS ce genre de problème !
C'est ma pensée du jour….
PS: j'ai eu aussi des difficultés pour devisser les rondelles supérieures des ressorts de fourches faut vraiment êtres très c.n pour coller ça ! je vous dis pas les écrous de roues idem...
Dernière édition par Daniel S le Vendéen le Mer 13 Juin 2018 - 13:11, édité 3 fois (Raison : a)
C'est Mireille qui a débloqué la situation!
Ben oui en quelque sorte ...
Mais non Daniel, t'es pas vieuxDaniel S le Vendéen a écrit:Je suis un vieux con sans doute
» Branchement impossible
» démarrage impossible av10
» Bague de fourche (Avant) SP 95
» Jeu dans la fourche.(RÉSOLU )
» probleme de fourche
