questions diverses 103 vogue
Re: questions diverses 103 vogue
Alors :
- pneu arrière : 2 1/4 ou 2 1/2 , les deux passerons... Je monterais du 2 1/2 16 perso
- oui, si ton moteur est d'origine, ton vilo sera claveté, et le volant l'est par défaut
- pour les étoiles, la demi en plus permet de faire coller l'embrayage un peu plus tard, et de monter un peu plus dans les tours, ça aide à lancer la bête
Sur le meme genre de cyclo, j'ai les lampes qui grillent rapidement! Est-ce qu'il y a un régulateur comme sur les MBK? Est-il possible d'en ajouter un?
Merci d'avance!
Fabrice
Merci d'avance!
Fabrice
Sur mon Camino (6volts) les ampoules grillaient aussi à peine le moteur mis en route.
Sur les conseils de Vincent j'ai mis un régulateur MBK 12 volts et changé mes ampoules pour du 12 volts.
Depuis , tout marche nickel.
» silent bloc moteur 103 vogue
» 103 Vogue, ou la mob à sacoches...
» Tex Mex du 13/07/1999 et du Vogue de 88
» Motobecane Mobyscooter SB SV et M ..... essais et diverses docs + manuels ...
» catalogue pièces détachées 103 vogue
