passage peugeot 103 vs en électronique
passage peugeot 103 vs en électronique  Empty passage peugeot 103 vs en électronique
Message par philmob Sam 11 Avr 2020 - 13:06
bonjour
quelques questions d électricité suite au montage d 1 allumage électronique sur mon 103 vs
il démarre ! c est déjà bien !!!
ensuite me reste une fiche pour l éclairage je pense ( 4 entrées mais 3 fils : un jaune , un marron et un vert )
que dois je monter sur ces fils ?
2ieme question : j ai un régulateur de tension mbk puis je le monter sur mon peugeot ? pour éviter de claquer des ampoules
merci de vos réponses !!
philippe
passage peugeot 103 vs en électronique  Empty Re: passage peugeot 103 vs en électronique
Message par webmobeur Dim 12 Avr 2020 - 10:29
Hello !
Voici deux schemas qui pourront t'aider, servir à d'autres Wink
Mais attention, à ma connaissance, en 30 ans, il y a eu 3 versions d'allumage électronique montés sur les 103.
Avec des photos ça aurait été mieux; mais voici le modèle le plus monté (il y a eu des versions en 6V et 12V), et vu les codes couleurs que tu indiques, ça devrait correspondre :
passage peugeot 103 vs en électronique  Alluma10
si tu ne veux pas t'emm... montes un régulateur comme celui-ci, sinon tu galéreras...
passage peugeot 103 vs en électronique  Schema10
Y'a plus qu'à...
Message par philmob Dim 12 Avr 2020 - 17:03
ok ludo ; merci effectivement c est bien l ensemble que j ai en 12 v !
