souci av10
souci av10
petit souci avec mon av10 sur la "bleu gord" démarre sans probleme ; ralentit nickel mais ne prend pas ses tours quand j accélère !!!
cdi neuf , bobine haute tension neuve , carbu neuf ,
qu en pensez vous les gars ?
a vous relire philippe
Re: souci av10
boissot du carbu mal mis??
joint spi? bougie avec l'étincelle sur le côté?
Re: souci av10
Bonjour philmob le pot n'est pas bouché ?
Re: souci av10
paul : carbu neuf et bougie neuve donc ras joints spy pourquoi pas mais ce moteur fonctionnait très bien récemment !
marc : j ai changé de pot memes symptomes
(vais creuser çà)
(vais creuser çà)
Re: souci av10
et ton calage d'allumage ?
Re: souci av10
en fait je pense avoir trouvé : après démontage du haut moteur , celui ci était gavé d essence , y en avait partout !! gicleur trop gros , j avais effectué des essais carbu sur un moteur kité en 47 et oublié de redescendre le gicleur !! donc les nombreux essais de démarrages ont bien sur augmenté le souci !! tete de piston et culasse noirs !!
nettoyage et remontage et on verra ce que çà donne
la suite au prochain épisode !
» Souci remontage de ma 93
» Modification pot av7 et/ou av10
» moteur av10
» démarrage impossible av10
» Bougie noyée av10 kit 47
» moteur av10
