Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Question pour pot N50
Question pour pot N50 Empty Question pour pot N50
Message par AtouteBombe Dim 2 Nov 2014 - 16:05
Je suis donc nouveau sur le Forum...et passe depuis plusieurs jours en revue les messages de chacun...et prends du plaisir à vous lire, et vous envie de votre savoir faire..
Je n'y connais strictement rien en deux roues, je n'ai pas de grandes prétentions non plus mais, besoin de conseils...
La Moby roule bien, mais irrégulièrement, j'ai une baisse de puissance flagrante, lorsque je coupe le moteur elle repart comme si de rien n'était...Mon fils lui à la même symptôme avec la même mobylette, mais lui redémarre au ralentis...???
Mon carbu est propre, mon arrivée d'essence est OK, pour le pot je n'en sais rien car il faudrait le couper pour voir ce qu'il y a dedans, puis ensuite le ressouder...comme sur le Topic "en panne sur ma 50"...
Croyez vous  que cela vaille  le coup de le couper ou d'en acheter un nouveau?
Je suis allé à Aizenay chez MM et il propose un Pot échappement Motobécane AV7 chrome, qui me semble être celui d’origine, enfin celui que l'on voit sur les photos...
J'ai aussi un problème d'ampoule avant qui grille, pas pratique et pas sécuritaire pour les trajets de nuit...Vinc m'a dis de mettre des ampoules plus puissantes!!!!??? Avant d'aller le voir je voulais avoir votre ressentis ou alors si vous avez eu ce problème comment vous l'avez corrigé??
Merci a vous,
ATB
AtouteBombe
AtouteBombe
https://www.flickr.com/photos/35309164@N08/with/7856146764/
Question pour pot N50 Empty Re: Question pour pot N50
Message par alaind. Dim 2 Nov 2014 - 17:28
Bonjour, voisin,
ta N50 a telle ou avait elle des clignotants?
Pour les ampoules, le problème peut venir de là: éclairage branché sur le 12 volts des clignos et non pas sur le 6 volts de l'éclairage, mais c,est juste une piste...
pour le pot les pots d' origine se démontaient, je pense?
A bientot
Message par AtouteBombe Dim 2 Nov 2014 - 18:56
Bonsoir le voisin,
Non pas de clignotants sur cette mobylette, j'ai mis des ampoules de 6V6W, a visser...
AtouteBombe
AtouteBombe
