compteur 103
compteur 103
salut, je voulais savoir si tout les compteurs était compatible 103 car j'ai lu que les entraineurs n'était apparement pas les memes suivant la jante et le diametre. si c'est le cas quel compteur irait sur mes jantes grimeca alu a trois branches en 17" (voir le modele ici : https://retrobecanevendee.forumactif.org/t745-restau-103-et-51v ). merci d'avance.
Re: compteur 103
Effectivement, tu peux trouver deux types de compteurs : Veglia (les plus vieux) et Huret (plus récents et montés en général avec les jantes alu et bien souvent de marque Transval).
On les différencie facilement car le Veglia a une petite partie métallique tournante qui dépasse de la zone fileté sur laquelle tu vient brancher le cable de compteur. Sur l'Huret la zone filetée et la partie métallique tournante sont de la même longueur. A noter également que le cable Huret est plus gros que le Veglia.
Je te confirme également que les entraineurs sont différents, pour les jantes Grimeca, tu peux utiliser les entraineurs Huret de ce type (souvent de marque Transval):
http://mauger-moto.fr/epages/07497c7b-551b-48b5-a80a-938add7658ea.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/07497c7b-551b-48b5-a80a-938add7658ea/Products/MP469
Sur ces modèles la référence 16 ou 17 est inscrite et correspond comme tu peux t'en douter au diamètre de la jante
Les jantes en tôle ou à rayons elles étaient équipées d'entraineur Veglia, avec des références qui ne permettent pas de définir facilement le diamètre de la jante correspondant... (sauf quand on les connait
Il y a eu des cables qui permettaient de monter des compteurs Huret sur des jantes avec entraineur Veglia, mais autant dire qu'ils sont à présent très difficiles à trouver...
Bref, tu peux trouver des ensembles complets de ce type :
http://www.solex-motobecane.com/3-compteurs/compteurs-transval/compteur-de-vitesse-rond-complet-peugeot-103-sp-120kmh-196-1433.htm
(demandes à Vincent, il doit certainement pouvoir avoir ça par ses fournisseurs)
Re: compteur 103
merci pour ta reponse bien detaillé
» Compteur motobécane
» compteur pour av46
» rénover un compteur triangulaire
» Rénovation compteur triangulaire
» réparation du compteur Huret
