un cady jaune !!
Re: un cady jaune !!
bonjour vieux boulons
le tube est en effet une bride mais tu peux l'enlever ça ne change pas grand chose juste un bruit échappement un peu plus "métallique"
le mieux est de couper a raz (après les oreilles )cela t’évite d'avoir des fuite échappement au niveau de la fixation au cylindre
ton moteur c'est un M3 ?
merci de l'info marc
M3 je sais pas mais il a deux roulements de vilo
oui c'est bien un M3 si 2 roulements il marche mieux que les M1 tu pourras rouler à 45 klm/h
merci jack
houla les photos !! pieds nu sans casque et sur la plage
ça c'était avant
j'ai fait un tour avec , entre deux averses .
ben franchement c'est pas ridicule !
ça roule plutot bien
ça c'était avant
je l'ai toujours dis les cady's c'est bonard !!!!
oui c'est vrai
et il sera parfait cet été pour allé chercher le pain
Ben José ??? que ce passe t'il..tu n'as plus rien à restaurer je blague ! c'est toujours intéressant de faire autre chose que ce qu'on fait d'habitude !
Pour m'occuper je passe en revue toutes mes Mob une par une et vérifie que tout est OK, ben il y a du boulot surtout au niveau des embrayages.. on crois toujours que ça marche mais en regardant de plus prés beaucoup sont usés idem pour les freins j'en profite aussi pour astiquer les jantes et moyeux faut que ça brille sans oublié les rayons !
Bon courage et Joyeux Noël a tous et toutes !
Quand il fera beau... ben c'est pas prés d'arriver put... de pluie j'en ai marre ...plein la mare
