remise en etat d'un 103 VS
Marcady
bonjour j'ai remis en service un 103 VS de 1971 pour un ami
il est quasi complet (il manque la vitre du phare, la tringle de garde boue arrière, le cache gauche de la boite a outil )
démontage du 103 pour nettoyage début septembre
petite surprise au démontage la fourche est tordue
mi septembre remontage du 103 fourche redressée (merci chrischrome pour la presse ) condo et rupteur neuf calage de l'allumage a 1.5 mm je démarre génial
et après 2 accélérations un bruit et le moteur se bloque
le roulement aiguille a cassé
remplacement du cylindre, piston, roulement vilo,roulement aiguille et tous les joints vu les dégâts
fin septembre remontage du moteur elle démarre sur béquille et en accélération nickel mais dès que je monte dessus aucune puissance
prise d'air ? fuite a la pipe ? clapet?
pourtant la compression est bonne dans le doute je redémontre le moteur
après avoir remonté le haut moteur rien de flagrant contrôle du clapet
et oui j'ai monté le joint a l'envers
bon tout est remis dans l'ordre démarrage, c'est beaucoup mieux avec moi dessus mais c'est pas encore ça elle manque de puissance
mi octobre changement du carbu je mets un dellorto 15 gicleur de 62
rien a voir elle fonctionne très bien
début novembre réception du kit déco et des pièces manquantes trouvé sur LBC (puisse qu'il n'y a pas de bourse) et en neuve chez LE MAGASIN de vendée
aujourd'hui livraison a son propriétaire avec test routier de 20 km test satisfaisant
Re: remise en etat d'un 103 VS
tu n'as plus qu'a en retrouver un pour t'occuper
c'est un message subliminale ?
propre le petit !!
Speciale50Sport- Nouveau membre
Félicitations pour cette belle remise en état.
Moby72- Nouveau membre
» Remise en état d'une Mobylette GAC
» Remise en état Motobécane 51V
» Remise en état Motoconfort AU3 de 1951
» Remise en état Motoconfort AU89 a balancier
» Remise en route de la 51 Americaine
